sema.0994 0 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2011 при +25 и выше при холодном двигателе приходиться нажать на газ . если на улице сыро я имею ввиду моргоса или дождь после прогрева двигателя обороты при сбросе газа падают до 500 а то и ниже и это при каждом переключении как только температура доходит до 90 всё нормально .ездить не мешает но проблему лучше решить заранее.пару месяцев езжу так. дв PF 1.8 107л дигифант. фильтр воздушный новый датчик температуры работает что ещё может влиять на работу двигателя зависящаяся от погоды и самое интересное от сырости........на улице. может кто сталкивался ...в расходомере стоит датчик температуры но он зараза не меняеться из за него может....... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2011 при +25 и выше при холодном двигателе приходиться нажать на газ . если на улице сыро я имею ввиду моргоса или дождь после прогрева двигателя обороты при сбросе газа падают до 500 а то и ниже и это при каждом переключении Сейчас попробую угадать, ты как законопослушный чел, заливаешь в бак 95-й тормоз, так ведь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deogen 555 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2011 kombat, Может хватит уже? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2011 Да ладно, шутю... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2011 Может Алекс2009 чего подскажет по этому поводу?.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Weeed 6 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2011 Банальный подсос воздуха через трубки воздушные. Проверяй их состояние! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2011 Заслонка гор\хол воздух в корпусе фильтра работает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sema.0994 0 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2011 (изменено) лью 92 95 бодяжат по чёрному .подсоса воздуха нет.заслонка на горячий-холодный работает.машина не первая копаюсь сам про прокладку между рулём и сидухой слышал......а вот с инжектором первая машина хотя за 3года никаких проблем.машину сделали а про диагностику забыли.. Изменено 20 Июня 2011 пользователем sema.0994 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
