PIKE 0 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2011 (изменено) симптомы следующие: в нейтральном положении сильный шелест и расколбас в районе картера сцепления. при выжиме сцепления шум пропадает. причём, до выжима звук очень сильный, педалью подёргаешь - тише. опять понажимаешь - сильный шум, потом опять тише. по мере прогрева масла шум практически не изменяется появился одновременно с появлением скрипа при выжиме сцепления. нажимаешь-на педаль сцепления и в районе картера сцепления громкий скрип масло в коробке есть есть вариант, что это первичный вал, если так, то в коробку не полезу что это ещё может быть, кроме первичного вала? вот начитался у коллег http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=100664. но это ГОЛЬФ2. там какая-то втулка и сальник штока выжима сцепления. есть ли такая конструкция на пассате? буду признателен за помощь Изменено 17 Августа 2011 пользователем PIKE Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PIKE 0 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2011 ну пофлудите хоть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PIKE 0 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2011 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2011 Это выжимной подщибник .... ИЛИ как вариант вилку погнул ( хотя еще умудриться надо чтоб погнуть...) ПОДШИБНИК Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PIKE 0 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2011 (изменено) по идее подшипник не работает, пока не нажмёшь на педаль сцепления. а у меня шумит именно когда вал первичный крутится, пока на педаль не нажмёшь спасибо большое за ответ Изменено 18 Августа 2011 пользователем PIKE Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2011 Тогда подшипник первичного вала ...ИЛИ подшипники... Коробку полюбому надо половинить . чтоб точно... иначе на крупе гадать... по идее подшипник не работает, пока не нажмёшь на педаль сцепления ЭТО ТОЧНО... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PIKE 0 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2011 да вот больше интересно, есть ли такая втулка, сальник и шток выжима сцепления в пассате. ни разу не заглядывал в колокол нашей коробки. есть ли они там http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=100664. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2011 Я думаю на ,СНИМАТЬ КОРОБКУ, уже прилип ... на улице геморно ОЧЕНЬ = гараж надо.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PIKE 0 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2011 да гараж-то есть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2011 Всеравно муторно , Пассат это не ваз 8-ка...., особенно когда один все делаешь.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PIKE 0 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2011 (изменено) да если это подшипник ,я не полезу... мне очень интересно, есть ли там такая же конструкция, как в гольфе. на EXIST не нашёл такой штуки, но и на гольфе втулка и шток выжима не нарисованы не нарисована у нас же много мастеров в клубе. потратьте минуточку, пожалуйста Изменено 18 Августа 2011 пользователем PIKE Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2011 конструкция, как в гольфе Не знаю в нутро коробок не лез, только снимал и ставил ... Заодно и диск сцепления Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PIKE 0 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2011 где же все мастера-то блин Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2011 Все мастера по коробкам разбежались = УВЫ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PIKE 0 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2011 (изменено) сегодня заметил. именно в момент выжима сцепления происходит небольшой удар Изменено 17 Сентября 2011 пользователем PIKE Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PIKE 0 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2011 апну что ле Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Trashmaster 0 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2011 У меня при нажатии на педаль сцепления, где то в конце нажатия издаётся скрип, как будто что то не смазано и что то трется. масло в коробке есть. кроме скрипа других проблем нет. двиг RP 88г. что это может быть? На холодную скрипов нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вовка 34 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2011 Я недавно менял сцепление па пассате, и думал что у меня с коробасом чегот-то. Оказалось что корзина сцепления почемуто терла о колокол! поставил другой диск и новую корзину. Но перед этим снял маховик и вынул из под него своеобразную шайбу чтоль. Машинка раньше на автомате была может эту шайбу надобыло вынуть при замене на механику! Там где на рисунке помечено красным терло прям лепестками корзины а где зеленым там заклепками канавку в пару милим продерло! Фотку в нете нашел для наглядности , свою к сожалению не сфоткал! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PIKE 0 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2011 Вовка, спасибо за отклик, поскольку проблема осталась тоже думаю на сцепу. поскольку после выжима может пропасть, потом опять появиться. как будто на место что-то встаёт. ещё вариант-шток выжима, в валу который. там, говорят, какая-то втулка расхерачиться может... это наша коробка 02А? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вовка 34 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2011 это наша коробка 02А? Да коробка наша. Надо всетаки свкрывать и смотреть ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PIKE 0 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2011 золотые слова заодно и все мы узнаем есть у нас такая штука или нет http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=100664. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ravik 1 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2011 есть у нас такая штука Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PIKE 0 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2011 ravik, а я пока не вскрывал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
emanuele2008 2 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2011 есть у нас такая штука отродясь ее там не видел у нас первичный вал даже другой и он длиннее чем у гольфа Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serj 4 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2012 так всётаки что было то у меня такая же проблема.до этого полетел диск сцепления .Когда менял его думал что шум от него но шум также и остался Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
