otwes 0 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2011 Дело происходит в доме на даче,точнее в подвале есть вопрос:в подвале глина если на глину засыпать 5-10см строит.песка,затем застелить технониколем,сверху стяжка бетонная 5-7см,будет ли подвал сухой??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2011 Если УГВ ниже стяжки - то подвал будет сухой, в противном случае - вода будет на полу. Песка, емнип, надо минимум 20 см, и при засыпке - уплотнять с проливкой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurkan 1 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2011 можно попробовать но мне кажется песка по больше надо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sashka 12 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2011 в принципе должно, а вообще желатнльно, геотекстиль, потом 10-15 см щебня, сверху тож самое что ты написал, тогда точняк сухо всё будет. хотя всё зависит от того что за местность кругом, уровень вод и тому подобное. пы.сы. подвал никогда не будет сухим при отсутствии ннормальной вентиляции. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2011 геотекстиль, потом 10-15 см щебня Это ни в коем случае не в подвал, такой бутерброд применяется для дренирования грунта, это надо делать снаружи дома, но не в подвале! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mead 0 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2012 Может кто знает Сайт строиматериалов (цены) В Латвии Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
