BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2011 вывод один воздушная пробка 1000% Обычно воздушная пробка - в районе печки, при этом - печковые патрубки - теплые, но никак не горяченные... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sserjik 0 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2011 (изменено) Блин да ситуация до боли знакомая....Резистор сначала надо менять по любому... Я уже готов менять ! Какой именно резистор и где он находится и как меняется ?? при этом - печковые патрубки - теплые, но никак не горяченные Печные патрубки горячие-горячие оба. Изменено 21 Октября 2011 пользователем Sserjik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2011 Печные патрубки горячие-горячие оба. Ну раз вентиль у тебя крутит нормально (не считая одной потерянной скорости), печка при этом в режиме горячего обдува греет чутка, печкины шланги - очень горячие, то остается тока вариант с заслонками. Резистор легче наверно на разборке взять, там он не один - а блок резисторов, но печка от того, что у тебя появится третья скорость на обдув - лучше греть уже не будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sserjik 0 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2011 (изменено) Да, совсем забыл.... Я поставил машину под небольшой уклон и при работающем дв-ле и открытой крышке РБ "пожмакал" верхний и нижний патрубок радиатора.Ну , так , ра десять и тот и тот. Верхний был горячий, нижний был еле -еле теплый. Сегодня с радостью обнаружил , что и нижний патрубок горячий ,примерно по температуре как и верхний. Но.... к сожалению , на работе печки это никак не сказалось.... остается тока вариант с заслонками....Но когда я перевожу в положение " горячий-холодный" температура воздуха меняется ,значит заслонки работают ?или я ошибаюсь.... Изменено 21 Октября 2011 пользователем Sserjik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2011 значит заслонки работают Не полностью срабатывают. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sserjik 0 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2011 (изменено) Не полностью срабатывают. Короче, я так понял, что надо снимать в любом случае "торпедо"и смотреть что там с печкой ,заслонками и т.д. И еще, что делать с термостатом ? разнижний патрубок начал греться ,то термостат получается работает ? Или уже менять так менять..... Изменено 21 Октября 2011 пользователем Sserjik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вов-чик 0 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2011 Меняй резистор...там 1 стоит на корпусе печки Б-3...Где пассажирское сидение...под бардачком....сними защиту...там увидишь...сверху на моторе печки на пластмассовых защёлках...он большой такой..Печка выкатывается...мотор...там надо не помню что то нажать или отвести....и она вниз опуститься..а там увидишь.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2011 надо снимать в любом случае "торпедо" Вытащи для начала только блок управления заслонками/вентилятором - может тяги прямо там обломились, довольно таки часто это случается... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sserjik 0 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2011 Вытащи для начала только блок управления заслонками/вентилятором - может тяги прямо там обломились, довольно таки часто это случается... Легко снимается ? или надо в сервис ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anderson80 3 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2011 4 винта. Ты б хоть иногда FAQ смотрел, все уже разжевано много раз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2011 Легко снимается ? Ну вот тут погляди: http://passatb3piter.ru/forum/topic/18394-печка-не-дует-в-ноги/page__view__findpost__p__267254 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sserjik 0 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2011 4 винта. Ты б хоть иногда FAQ смотрел, все уже разжевано много раз. Та я смотрел,или я не то смотрю ?? FAQ Описание раздела Вопросы-ответы ... •Автозвук (4) •Диагностика (1) •Замена (3) •КПП (1) •Кузов и салон (1) •Общее (1) •Подвеска (3) •Профилактика (4) •Ремонт (1) •Рулевое управление (1) •Система охлаждения (1) •Тормозная система (1) •Тюнинг (4) •Шины-диски (1) •Электрооборудование (1) Ну вот тут погляди: http://passatb3piter.ru/forum/topic/18394-печка-не-дует-в-ноги/page__view__findpost__p__267254 О ! Спасибо,тут вроде доступно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rounddance 11 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2011 (изменено) Sserjik, по поводу 3-й скорости не горячись пока с резистором.Может,это и БП(блок переключения).У меня первой не было,подогнул-ОК.Правда,блок В3 может отличается от моего? Был бы обрыв резистора 3-й скорости-1-я и вторая тоже не работали бы Изменено 21 Октября 2011 пользователем Rounddance Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2011 Sserjik, по поводу 3-й скорости не горячись пока с резистором.Может,это и БП(блок переключения).У меня первой не было,подогнул-ОК.Правда,блок В3 может отличается от моего? Был бы обрыв резистора 3-й скорости-1-я и вторая тоже не работали бы +1 сначала глянь блок управления, обычно там контакты надо подогнуть, сопротивление печки всегда успеешь поменять (снимаешь бардачок, за ним ближе к правому брту мотор, на нём сопротивление, снимаешь, ставишь другое) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MAXNO75 0 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2011 ну вот сегодня и я залез в печку.гемор еще тот все заслонки осыпались и одна хрень куда большая заслонка вставляется сломана была подкорень.колхозил часа 4 ну вроде сделал.теперь ощютил всю прелесть ваговской печки ТАШКЕНТ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rounddance 11 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2011 MAXNO75, поздравляю! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MAXNO75 0 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2011 MAXNO75, поздравляю! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2011 Был бы обрыв резистора 3-й скорости-1-я и вторая тоже не работали бы Судя по схеме - так оно и есть, если резистор третьей скорости перегорает - 1 и 2 тоже не будут работать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2011 Резистор это, та проволочка с бачонком с боку? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вов-чик 0 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2011 На Б-3 резистор с 2 спичечных коробка.....у меня постепенно отключались режимы....печки и уже не грела.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2011 у меня постепенно отключались режимы Судя по схеме постепенное отключение режимов из-за перегорания резисторов возможно только по нарастающей, т.е. сначала пропала 1-ая скорость, потом 2-ая, потом 3-яя. Если у ТС не работает только третья, а первая и вторая есть - значит дело не в резисторах, а в чем-то другом типа отгоревших контактных площадках переключателя... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2011 На Б-3 резистор с 2 спичечных коробка.....у меня постепенно отключались режимы....печки и уже не грела.. ну вообще, на сколько я знаю резистор выглядит вот так а вообще эту хреновину, которую вы называете резистором как только не называют, и резистор печки, и блок резисторов печки, и сопротивление печки, и самое интересное, что все названия впринципе правильны +1 к Большому Гарри, если накрывалось сопротивление печки, то всегда оставальсь одна 4 передача, у меня этих трупиков на работе штук семнадцать, впервый раз слышу что бы печка переставала работать постепенно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2011 резистор выглядит вот так Ну там тоже резистор, просто у него маленькое сопротивление и рассчитан он на большой ток, а те что на фото - сгорят на таком токе в шесть секунд, если такие туда поставить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2011 Ну там тоже резистор, просто у него маленькое сопротивление и рассчитан он на большой ток, а те что на фото - сгорят на таком токе в шесть секунд, если такие туда поставить вопрос втом, как его коректно называть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2011 как его коректно называть Дык резистор он и есть, как его еще можно назвать? Ну можно еще по-русски - сопротивление. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
