Nifty
Неразблокировать заднюю дверь
Помогите пжста!
Задняя дверь не открывается - не вытащить кнопку блокировки замка, засела намертво и не поддается.
Седан, центрального замка нет.
А на другой задней двери изнутри не открыть саму дверь, когда тянешь за ручку...
Может ручка наружняя заклинила в открытом состоянии?
У меня так на передней двери было, но там проще. А в случае с задней, пожалуй только если обшивку откреплять.
Вот кстати снаружи ручка странно себя ведет, оттягивается и не возвращается обратно
Подтолкни ее, пока она не вернется - кнопка блокировки не влазит и не вылазит...
Если наружняя ручка хоть немного оттянута-защелку не откроешь,а на второй двери возможно детский замок.
BigHarry опередил
НА самом деле у меня тоже так было. Смазала все замки. Задняя дверь не открывалась изнутри, только снаружи. Потом все заработало. Я бы попробовала масла залить куда можно и потыркать кнопку.
Сегодня тож влип в историю...
Сарай,задняя правая дверь,активатор рабочий,снаружи и с внутренней ручки дверь не открыть(наружная ручка не работала),возможно и защита от детей сработала
Обшивку сдирать не хочу,ибо 4 самореза по бокам....Ломать наружную ручку?как будет легче?
Может палец или сам замок моСК ипет...как вскрыть,с малейшими потерями?
Изменено пользователем Радик Т.
Радик Т
Придется обшивку снимать полюбому,но не сломать ее можно,там верно саморезы,НО они же вкручены в пластик под них,а сами пластиковые фигни вставлены в дверь.
Поэтому потехонью тяни на себя,почувствуешь,как пойдет,она как молдинг должна сняться.У меня лично было такое)
Вот и у меня эта фигня случилась, только с водительской дверью.....
При открывании "пипа" поднимается вверх и чуть опускается вниз, и дверь не открыть не изнутри не снаружи, даже если руками тянуть "пипу". Такое впечатление что тяга слетела, обе ручки свободно двигаются до крайних положений.
Вопрос, что делать и получилось ли снять обшивку не сломав её?
У меня уже пару раз оставались ключи в салоне и срабатывало сигналка, двери ,чпок и закрылись. Вскрывал спицей алюминиевой или электродом(2). Нормально открылись даже не поцарапал.
я линейкой до этого открывал, но в этот раз ещё не пробывал
Только сегодня решил аналогичную проблему. В общем, вкратце, обшивку снимать придеться в любом случае. Скорее всего у тебя (как и у меня) лопнула такая забавная вещь как промежуточный рычаг. Маленькая пластмассовая штучка, которая может приехать к тебе из финляндии или германии за скромные 650 рублей. Или ты можешь поступить, как поступил я, купить за 24 рубля клей контакт и проделать несложные манипуляции.
Не разобрался как тут красиво разместить картинки. Получилось, как получилось))
Вообщем ДО:
И через 1 минуту:
Склеенная вещь прекрасно встала на место и с блеском выполняет свои функции.
да,получилось-ничего не сломал
делал всё аккуратно-машина ведь моя,и она для меня всё!
