aleksei_2507
Можно ли ездить без турбины на AAZ?
Я ездил полгода...
можно, только мощность в 1.5-2 раза уменьшится.
Почему не в 220 раз???
Чушь...едит примерно так же, нет только прироста когда турба дует...
:lol: не дует сцуко!
по теме: нравиться - езди!
только на кой йух создавать помехи на дороге)
маслоподающую трубку и слив по-хорошему надо закольцовывать...
Изменено пользователем Dr.Diesel
Можно ли ездить без турбины и что при этом может случится на двигателе AAZ 1.9
А движку кирдык не настанет.
будет просто нетурбированный двигатель
В этом и есть прелесть AAZ. Он прекрасно ездить без турбины при этом большой разницы в потери мощности я не видел. Просто турбина на него стоит около 50 тыс.
На заглушенной турбине потеря мощности весма ощутима ..особенно в горку.... Изменено пользователем noks
ппц
ппц
А если в "Турбосервисе " отремонтировать , то сколько ?
мертвому припарка....
долго не ходят!
новая никак не 50 стоит....
почти год назад свою оригинал за 17 купил
за 17 - это восстановленная! Восстановление где-то около 10 стоит! А на счет ориг. или не ориг. - их других, кроме как оригиналов на эти машины просто нет!
долго не ходят!
Да не правда , я 6 лет назад на в5-том в Вильнюсе менял ( там случилось) , 260 доллярей с работой. Ездит до сих пор. Поменяли все , остался только корпус.( Вал , крыльчатку, и подобие подшипника, там больше ничего и нет.)Оборудование правда у них классное. Проверяли в два этапа, первый не помню, а второй видел сам . В масле разгоняли до 30 000 оборотов, за этим следит компьютер, выстраивает какие то графики , только после этого ставят . Английская новая стоила 1200 $ , но тоже не 50 тыров...
Есть англицкая фирма , которая делает турбины на дизельные двигатели называется Garrett. Изменено пользователем noks
факты?
неоригиналов много!!! Garrett,Cummins,Vaico и тп
в оригинале стоит ККК
гарэт не только для дизелей турбы делают....
причем тут литва и причем тут 6 лет назад?!
с тех пор много воды утекло.....
обоснуй!!!!
самая дорогая операция в ребилде,это балансировка....в Питере вообще с этим делом туго....
восстанавливал 2 шт (на УАЗ и на MB) опять масло погнали....40 тыщ не отходили
факты?
обоснуй!!!!
Да ходят долго , если нормально сделать.
