MortisLacrimis
Не выключается вентилятор СО при установленом предохранителе печки
Всем привет.
В поиске был, но, так как моей машиной "владел убежденный дерьморук" (с), все рядом, но не то.
Машина -- B3 сарай 1990 двиг 2Е
Предыстория: после покупки печка работала с дополнительной кнопки только на максимальный обогрев и во все форсунки сразу. БУП был, но неподключеный и от некондейной машины. Также, покопавшись, было обнаружено частично кондейное оборужлвание: компрессор, сама печка кондейная, ТРВ.
Была предпринята попытка восстановления кондея, но изначально кондей был под 12 антифриз, который сейчас практически нереально найти. Восстановили работу печки как обычной.
И тут началось интересное: изначально в блоке предов на 6 позиции стоял 15А пред. После восстановления печка отработала на нем около суток и пред склеил ласты. Сверившись со схемой блока реле обнаружил там, что изначальный пред -- 20А, поставил, подал питалово без запуска двигателя. Печка начала работать, но вместе с ней начали работать вентиляторы радиатора. После выключения питания печка выключилась, а вот вентиляторы продолжили работать. Извлечение преда эффекта не дало. Работу вентиляторов проверял, 5 минут, дальше ждать не стал. При вынимании разъема с вентиляторов -- отключаются и молчат до подачи питания с зажигания. Без преда вентиляторы работают нормально. Проверял и на холодную, и на горячую.
Случайно, уже темно было, поставил вместо 20А преда 5А, печка проработала на максималке 15 сек, после чего он сгорел, вентиляторы молчали.
Вопрос: в какую сторону копать? В сервис смогу закинуть только недели через две, там и гарантийно может  сделают, но все же интересно и, возможно, быстрее самому разобраться.
Пока грешу в сторону или перекрученой через то самое место проводки, или на то, что он пытается охладить фреон, которого нет.
Изменено пользователем MortisLacrimis
Если включить кондиционер сразу включаются вентиляторы радиатора двигателя,может у тебя где то замкнуто и получается,что кондёр всегда включён,а 12 фреон (не антифриз)покупается без проблем в небольших балончиках,как раз на заправку хватает.
4 часа назад, Igorarz52 сказал:
ок, спасибо, посмотрю.
да я пока что забил, может потом, когда-нибудь займусь восчтановлением кондея,
