насос ГУРа поменять могёте?
могем! жижи нету.
продиагностировать 9а могете?
немогем, если только тупо комп подцепить и на ошибки проверить.
Ребят приветствую! Можно ли у вас приобрести комплект задних дисковых тормозов, колодки и подшипники...сколько примерно по цене и срокам?
Делал у вас переднюю подвеску. Миша космонавт)
Романыч спасибо за ремонт.Нарадоваться не могу.Единственное меня беспокоит такая фишка:поехал сделал развал,а машину стало вести влево,на что мастер говорит,что заднее правое колесо немного вывернуто наружу,и что все дело в задней балке.А что бы решить эту проблему,предлагает снять барабан и подложить какие то шайбочки.Что можете сказать и посоветовать по этому поводу?
Спасибо ребятам за оперативную и не дорогую помощь!!! Ещё бонусом подогнали кнопку-заглушку,мелочь, а приятно глаз радует!!!
Доброго времени суток. Ребята у меня проблемы с электрикой! Не работает, печка, магнитола, прикуриватель, обогрев заднего стекла, подсветка номера и фары заднего хода.
Возможно ли у Вас это все сделать и сколько примерно это все обойдется мне?
Заранее спасибо.
Здравствуйте!
Подшипник ступичный задний (скорее всего оба), а так же гофра глушителя (на штанах которая (мотор АВС)) машина Б4 универсал сколько стоит поменять?
Роман через тебя походит уже не первый "блок кнопок для поднятия стекла". Посылаю схему того чего мне надо!!!Если будет оставь мне я сразу прилечу и куплю!!!
увы мужчина, лот под номером 7 имеется, а такие вещи как 7В или 8А уходят вместе с стелкоподьемниками и косой.
Как всегда скажу злодеям БОЛЬШОЕ СПАСИБО. Правда они так и не научились из обычной машины за пятнадцать минут делать авто седьмого поколения. :en:
увы только третье и четвертое! любим мы эти модели, а пятые-седьмые, это сплошные понты. оно тебе надо? :D
@kurt-kirill, Санёк уже ответил на твой вопрос.
Вечера доброго=) Подскажите сколько будет стоит осмотр моего пипелаца вашим зорким взглядом=)
Интересует конечно сам движок(погонять, послушать), в каком сотоянии и сколько примерно он меня повозит, ну и подвесочка.
Составить так сказать список что точно нужно менять сразу и что в перспективах.
Спасибо.
при условии ремонта у них диагностика БЕЗПЛАТНО!!!
насколько мне известно!))
, :hat: ( :bz6: )
@Shaman388,для начала надо попробовать ступицу поменять, а потом уже думать если не исчезнет трабла.
Ребята! Спасибо огромное, за терпение,за отличный ремонт,за весёлую компанию! Машина пошла реально легко! С температурой гуд! Короче- всё хорошо!
так я же практически всю "попу" поменял,и стойки и тормоза с подшипниками,и сайлентблики,но ни каких замечаний по ступице не было.
кривую цапфу или балку не определишь(((( на глаз,
Парни, доброго времени суток. Хочу поменять жидкость ГУРа, понимаю что это не сложно. Если это не является профессиональной тайной)))))))) подскажите пожалуйста алгоритм действии. Конкретно интересует как именно слить старую житкость так, чтобы в системе ничего не осталось.
Менять хочу потому ,что не знаю что было залито, а уровень ниже минимума, да и на вид жижа не айс.
Можно в личку.
никак, в системе полюбому остаётся масло и грязь. Надо промывочным маслом(фебишным для ГУРа) после слива старого масла заправить, чутка дать поработать и потом снова слить. Если рейка с шлангами не затраханы и жидкость не льется ведрами то заливай орижиналь жижу ГУРа VW, если же подтекает то залей веретенки и не парься.
Слить масло - просто, с насоса ГУРа скидывай обратку(она бычно винтовым хомутиком зафиксирована) и всё.
@романыч,
Рома, спасибо за помощь!
Хорошо, что когда нужно срочно-срочно можно обратиться к вам!
Изменено пользователем Aspirin
@NeoN, Спасибо за помощь. Всё очень доходчиво и ясно.
Как ни крути, на съезде рекомендуют именно Вас)) что-то сможете сделать с моим вопросом?
http://passatb3piter...__fromsearch__1
Здравствуйте! Прикупил в августе 2011 В3 sincro двигатель PG 1989 г.в. . Отъездило октября потом поставил на прикол. По весне опять стал ездить . Сейчас наступила необходимость диагностики. Если не трудно ответьте , пожалуйста, во сколько станет полная диагностика а/м. Спасибо . Станислав (89052064151)
