potap 1 Жалоба Опубликовано 2 Января 2012 Какое давление бензина должно быть у движка? с каким давлением бензин должен идти к форсункам? 9А Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BLooDY 0 Жалоба Опубликовано 3 Января 2012 давление в топливной ситеме должно быть 6,1-6,6кг/см2 форсунки начинают открываться при давление = 3,7 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IIAIIAIIIA 0 Жалоба Опубликовано 5 Января 2012 Если манометр подключить к входу дозатора то при включении насооса он показывает 9.5 а при выключенном насосе 4.5 это нормально или нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BLooDY 0 Жалоба Опубликовано 6 Января 2012 Если манометр подключить к входу дозатора то при включении насооса он показывает 9.5 а при выключенном насосе 4.5 это нормально или нет? Давление, создаваемое насосами - в норме второе давление, я так понимаю - это остатоное давление, которые держит аккумулятор давления (гаситель пульсаций). Он должен держать давление не менее 3,3 атмосфер после 10 минут. Да и вообще проверка остаточного давления производится в собранной системе, а не ее части Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IIAIIAIIIA 0 Жалоба Опубликовано 6 Января 2012 Давление, создаваемое насосами - в норме второе давление, я так понимаю - это остатоное давление, которые держит аккумулятор давления (гаситель пульсаций). Он должен держать давление не менее 3,3 атмосфер после 10 минут. Да и вообще проверка остаточного давления производится в собранной системе, а не ее части Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
