Dars 0 Жалоба Опубликовано 28 Января 2012 Народ подскажите в чем может быть дело! С утра машина не завелась при -29, пришлось на работу топать пешком. В обед пришёл и до вечера кое-как её разогрел, после чего в баке начал шуметь сам насос как заведенный. Из-за чего, кто подскажет?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 28 Января 2012 Сеточка забилась, конденсата нахлебался, или перед смертью покричать решил.. А после прогрева также шумел? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dars 0 Жалоба Опубликовано 29 Января 2012 Сеточка забилась, конденсата нахлебался, или перед смертью покричать решил.. А после прогрева также шумел? Да и после прогрева тоже также, что вообще с этим сделать можно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dudonic 6 Жалоба Опубликовано 29 Января 2012 (изменено) Почисти сеточку на насосе, если не поможет можешь поездить до его кончины ) Изменено 29 Января 2012 пользователем Dudonic Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dars 0 Жалоба Опубликовано 29 Января 2012 Почисти сеточку на насосе, если не поможет можешь поездить до его кончины ) Что разбирать все там и вытаскивать его???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dudonic 6 Жалоба Опубликовано 29 Января 2012 если чистить то да, можешь забить конечно и ездить пока он не замолчит на всегда Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dars 0 Жалоба Опубликовано 29 Января 2012 если чистить то да, можешь забить конечно и ездить пока он не замолчит на всегда По сути ты сам разбирал? Да и процедура эта на морозе не айс делать! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 29 Января 2012 А может вода в топливном фильтре замёрзла? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dars 0 Жалоба Опубликовано 29 Января 2012 А может вода в топливном фильтре замёрзла? Все возможно сниму да прогрею дома да выгоню воду от туда!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 30 Января 2012 А лучше если фильтр старый заменить его. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dars 0 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2012 Народ почистил топливный насос грязи было на сеточке ппц! Но началась такая хрень набирает почти сразу большие обороты сказать точно не могу так как тохометра нет заместо его часы стоят! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
