DIMOSS
Странное поведение лампочки зарядки
С этой бедой езжу уже 3 года, дело вот в чём как обычно вставляем ключ, поварачиваем, загораются лампы на приборке, заводим авто (моё 1,9d 1y)всё в порядке вроде как , но по оборотам движка видно что аккум берёт зарядку, проходит до 5 минут или менше и обороты движка немного увиличиваются т.е. акум больше не берёт на себя зарядку и самоее интересное начинает немного помигивать лампа зарядки. неделю назад менял в генераторе подшипники, токосьёмные кольца и щётки в регуляторе напряжения но проблема не пропала. При включении габаритов , стопов, печки на 1-2 скорости либо подсветки в салоне, т.е. при нагрузке эта лампа зарядки гаснет. И так повторяется после каждой заводки :акум взял заряд и лампа помигивает.Замена регулятора напряжения ни к чему не привела.Выдает напругу гена как положенно!В чём проблема подскажите кто мудрый сталкивался с такой проблемой.
у меня аналогичная беда была :) я по этому делу ориентировался в прогреве зимой... как только обороты подскакивают - можно ехать :)
з.ы. мотор такой же был...
может,если проблема с диодным мостом.Скорее даже,с доп. диодами.
как проверить мост нужно ли снимать гену, что ещё за доп диоды, кстати в панель ставил светодиоды повышенной яркости мот в них проблемка?
проверить мост
можно сняв и прозвонив по отдельности все диоды.Доп диоды стоят тоже внутри.Сверхъяркие светодиоды в качестве аварийных индикаторов?Вообще-то,ток потребления у них больше,при использовании штатного токоограничивающего резистора,пожалуй,светились бы тусклее,а не подмаргивали,когда все хорошо.Советую проверить напряжение зарядки тестером(только тестер прогреть надо,на морозе помрет сразу).Если мост-то скорее всего будет показывать чуть больше 12в(2/3 зарядки).Должно быть 14.2.При плохих контактах все равно не менее 13 с чем-нибудь.
кстати,создам-ка я ща темку про генераторы.сформулирую мысли только.
DIMOSS, извини,не по твоей теме будет тема(каламбур)
замеряю напругу и отпишусь....
А если газануть лампа тухнет? Похоже в контактных кольцах есть биение,или щётки ещё плохо притёрлись.
Народ активнее участвуем в обсуждении проблемы
в этом плане там уже всё притёрто и исправно а при перегазовке немного менше светит но незначительно, я ж писал кольца щётки и подшипники всё менялось и уже давно притёрлось
Какая же это проблема это ерунда,а не проблема.
всё равно едеш и как то неприятно
если напряжение заряда в норме,а просто подсвечивает ав.лампа
почему ты пишеш непонятными сокращениями????
тем более я думаю что свечение само по себе не есть хорошо, значит что то где то не так, продолжаем копать и высказывать умные мысли....
Втом то и проблема, когда кольца менял ты,что,после установки новых колец,вал ротора в центра зажимал,и индикатором биение колец проверял? По уму после замены колец надо на токарном биение стачивать. Изменено пользователем лерик
это делал спец на моих глазах, так что этот вариант отпадает точно
ав.лампа
имел в виду аварийную "лампу",то есть светодиод с символом аккумулятора(не стал писАть АКБ),который при вкл.зажигания должен загореться,а при запуске двигателя-потухнуть(при наличии зарядки)
ВКЛ.тоже расшифровать? ;)
теперь всё ясно, соображения по теме ещё будут?
Наверно будут, но не раньше чем
угу,согласен!
Вот и добрался я до этого ГЕНЫ
Замерял на клеммах акума напряжение оно в пределах 14,2 в на ХХ при изменении оборотов происходило незначительное изминение напряжения в пределах 0,2 в , под нагрузкой было включено дальний свет, задние птф,аварийка, освещение салона, обогрев заднего стекла, печка на 4 скорости,стоп и задняя передача,ручник затянут, играла прилично музычка и прибор показал не менее 13,2 в.Но проблема так и не пропала лампа как горела так и горит незначительно,слегка помигивая НО стоит дать нагрузку на сеть сразу же пропадает, так же заметил что начала пропадать при повышении оборотов (тахометра нет),возник вопрос мот щётки грешат,но ведь они и токосьёмные кольца новые ,уже притёрлись давно ведь. Попутный вопрос если щётки отдельно паять какой размер брать чтобы стали как родные(длина Х высота Х ширина)?Ещё провёл измерения на самом генераторе (Бош 90 А)разница в 0,1 в думаю не так критична (но всё таки как потеплеет гляну провода силовые),там же заинтересовал вопрос сколько должно быть на синем проводе (разьём мама - папа)?, у меня показало 7 в, и на тоненьком маленьком красном проводе сколько должно быть который на болт одевается и гаечкой крепится?,у меня там на заведенной машине показало 0в (на заглушенной не проверил :an: ), так что вот такие результаты измерений. Прошу Ваших соображений по данному поводу.
у вас скорее всего щетки(как лучший вариант) на подходе либо медные кольца на "якоре" генератора почти стерлись(как худший вариант. В любом случае советую заменить щетки гены на чтонибудь адекватное типа BERU фирмы, ибо экономить тут не стоит(хотя кому как) и покупать какойнить китай типо HUGO снебе дороже. Также в месте установки щеток торчит соеденительный контакт который иногда не мешает почистить(он засирается а порой и вовсе окисляется - следствие выгорание регулятора напряжения. А так можно еще тонкий синий проводок прозвонить на предмет обрыва и тд, но это уже к другой пьессе.
неоныч я всё конечно понимаю что ты тут наверное старый воин но тему думаю с начала не читал так как я писал что щётки и токосьёмные кольца ведь поменял с подшипниками но дело то в лампе и напряжения на выходах замерял, а вот про контакт ты верно подметил я его постоянно чищу по мере ничегонеделанья и там где все видимые контакты присутствуют и зажимаются а дело то в лампе как ни крути.... :crazy:
Ну и почему тогда лампа гаснет после включения нагрузки? Что может быть неисправно в лампе, что бы она так себя вела? Спиралька что-ли пожухла?
тогда я прям теряюсь... Есть вероятность что в приборке трабла. Непомню что там за деталюшка отвечает за пуск зарядки генератора, она по идее должна дать команду чтоб включить зарядку и если помирает то отключает зарадку а подгазовывая ты принудительно генератору даешь команду заряжать. в общем надо более детально смотреть а не гадать на кофейной гуще :(
я в смысле что проблема в том что горит лампа а не в ней так как вы опять начинаете мне говорить про щётки которые я менял, наверное вы не читаете саму проблему а только последнее сообщение, я же в начале всё вроде конкретно описал что менял и какие симптомы болезни а вы всё переливаете из пустого в порожнее
Кто скажет точный размер щёток???? Фирма и производитель не интересует просто нужен размер!!!!
Изменено пользователем DIMOSS
Это ты не читаешь - где я тебе что про щетки писал?
Удачи тебе в твоих изысканиях, более я в твоей теме не участвую.
