Passat10
Должен ли гудеть клапан стабилизации холостого хода?
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста.При включенном зажигании должен ли гудеть клапан стаб.холостого хода?Просто я в этом не чего не понимаю.
да, должен гудеть. Это основной метод проверки работоспособности. если не гудит - точно дохлый, а если гудит - может быть живой (не факт, что живой). но гудеть должен обязательно
Что за хрень такая? Может не клапан - а регулятор? Какой у тебя двигатель?
PF 1.8,107 л с
