VL29
И вновь о спидометре, его тросике, а за одно и про приборную подсветку...
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Не хотел плодить темы о спидометре и его тросике, но похожей темы не нашел (может быть и плохо искал) и решил написать в новой теме. Так что если что, прошу пардона :)
И так, приспичило мне заняться заменой троса спидометра. Купил новый за 750 рублей (на упаковке что то там по немецки было написано, видать, думаю, фирменный), его установка большого труда и времени не составила. Думал всё, проблема решена, ан нет... При первой же поездке стрелка спидометра стала медленно подниматься при наборе скорости, а при остановке автомобиля замирала в каком-нибудь положении (и на 40 км/ч, и на 100, и на любом другом). Причем, если начать двигаться задним ходом, показания сбрасывались в ноль и все начиналось по новой, медленно вверх и где-нибудь застревала. Интересно то, что одометр считал километраж как положено, без замечаний, что говорило о том, что тросик крутится нормально
Долго ломал голову, много прочитал всего... Снял приборную панель, вынул сам спидометр, взял спицу, чтоб проходила в дырдочку в спидометре для тросика, аккуратно ее туда опустил до упора, пальцем приподнял стрелку и несильно нажал на спицу. Стрелка осталась в поднятом положении. Спицу отпустил- стрелка упала в ноль. Ага, думаю, значит тросик оказался длиннее нужного. Дальше дело за малым. На наждаке сточил квадрат миллиметра на три- четыре, и в дальнейшем спидометр больше меня не стал беспокоить. Получается тросик давил в спидометре на какую то там пластину внутри, в результате чего сам прибор не работал нормально.
За одно и малость с подсветкой приборной панели позанимался.
Штатные лампочки из их пластмассового каркаса изъял и на их место впаял светодиоды белого свечения.
Светодиоды взял, какие были в магазине.
А вместо штатной зеленой светорассеивающей полоски изготовил из подручной прозрачной пластиковой упаковки
при помощи наждачки и ножниц другую.
Теперь подсветка приборов стала более приятного на мой взгляд цвета и достаточно равномерная по всему периметру.
Извиняюсь, что не выложил итоговое фото, сделаю это чуть позже.
Надеюсь, что эта информация окажется полезной, и тросики, якобы из Германии, бывают немного "левыми" :)
надо было диодную ленту
Якобы из Германии и ВАГ это разные вещи. Родной встал бы на свое место без вопросов.
Поддерживаю! Хотя оригинал самый дешевый где то 1700 будет
