vampire333
указатель поворотника горит всегда в пол накала
такая проблема: указатель поворотника (приборка без мфа с курантами, поворотник внизу) горит при включении зажигания в пол никала. при выключении зажигания полностью гаснет. при включении поворотников он загорается ярче.
при включении поворотников: когда они включены (то есть горят лампочки) он загорается полностью, когда выключены (то есть подрулевой переключатель в положении вправо или влево, но сработало реле и включилась пауза) указатель поворотника полностью гаснет.
извиняюсь за такое описание проблемы, не могу подобрать нужных слов.
реле поворотника менял - разницы никакой. часто езжу ночью - напрягает эта лампочка тускло горящая.
подскажите, где можно поискать?
Надо смотреть схему, походу через эту лампочку какой-то другой прибор начал запитываться плюсом или минусом из-за того, что где-то контакт откис.
Раньше у меня она не горела, поменял реле начала тускло гореть. Это релюха скорее всего.
Всовывал старую не горит, всовываю новую тускло горит.
Изменено пользователем Trashmaster
Выдерни реле поворотов из БРП, если перестанет светится,значит реле поворотов,если будет также светить, смотри выключатель аварийной сигнализации.
а если так же в пол накала горит лампа зарядки то где искать???? не бейте сильно что не в тему но так же сильно напрягает,печалька
хоть немного читать название тем
Ну если чуть поболее почитать - то можно увидеть, что именно @DIMOSS и является автором той темы...
Тогда вообще не понятно,зачем плодить одинаковые темы-вопросы.
верно подметил :df:
что то та тема стала неактивной, а тут ситуация похожа , а вдруг если они имеют одинаковое решение
