Sergeykaaa 0 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2012 Какой фирмы лучше сунуть ? посоветуйте Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2012 Какой фирмы лучше сунуть ? VAG Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Скиф 48 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2012 @Schmitt, Капитан Очевидность Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2012 (изменено) @Sergeykaaa, покупай оригинал в проверенном магазине, где знают и уверенны за свой товар, к примеру на Литовской 8, самому пришлось к ним обращаться с подобной проблемой, т.к. заказ через интернет с таким же номером, показал некорректную работу пришедшего датчика. Изменено 19 Марта 2012 пользователем AlexProm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doKtor 119 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2012 @AlexProm, поподробней,что некорректного? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
barabamka 2 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2012 Извените за глупный вопрос-что такое ДТОЖ??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Starik 12 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2012 @barabamka, Датчик темпиратуры охлаждающей жидкости Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2012 Извените за глупный вопрос-что такое ДТОЖ??? Чувствую, что датчик объема тормозной жидкости, но сильно неуверен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2012 датчик объема тормозной жидкостиНе, вряд-ли, тема-то в разделе СО. А чо - есть и такой датчик в природе? Или объем=уровень? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2012 Не, вряд-ли, тема-то в разделе СО. А чо - есть и такой датчик в природе? Или объем=уровень? Виноват, не той теме пофлудить вздумал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2012 (изменено) @doKtor, заказал через Экзист оригинал, поставил, движок работал хорошо, только на приборку выдавал прилично завышенные показания, позже купил точно такой же на Литовской 8 проблема исчезла. Речь идет о ДТОЖ: четырех контактном с желтой полоской. Кстати в этом магазине, безотказно действует наша клубная карта. @Восьмой Литовец, Изменено 20 Марта 2012 пользователем AlexProm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2012 @doKtor, заказал через Экзист оригинал, поставил, движок работал хорошо, только на приборку выдавал прилично завышенные показания, . Речь идет о ДТОЖ: четырех контактном с желтой полоской. Кстати об оригинале. Недавно с помощью покупателей обнаружилась довольно любопытный "оригинал" - четырехконтактный черный датчик с желтой полосой с оригинальной аббревиатурой. По словам принесшего этот датчик, поведение датчика полностью совпало с поведением датчика китайского производства, а именно завышение показаний на приборной доске. Учитывая, что именно оригинальные черно-желтые датчики уже почти 10 лет не поставляются (замена на синий), а также довольно низкую цену (рублей 500 примерно), возникли сильные подозрения в оригинальности. При сравнении этого "оригинала" с люксембургским неоригиналом (завод один и тот же должен быть) обнаружились различия в четкости гравировок на металлической части и тиснении завода-изготовителя на пластике, а также форме выступов для защелок на корпусе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KolDuN 16 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2012 а не подскажите номер четырехконтактного? смотрю етку - вроде как должно быть два двухконтактных, а под капотом один и четырех.. оО двигатель 2Е. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2012 (изменено) На мое двигло ABS номер 4-х контактного- 357 919 501A Изменено 25 Марта 2012 пользователем AlexProm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doKtor 119 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2012 мне оригинал пришёл с синей полоской 6U0 919 501 B полёт нормальный Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KolDuN 16 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2012 судя по экзисту 357 919 501A заменен на 6U0 919 501 B.. но первый подозрительно стоит 240 рэ, а второй 900.. чую подвох описанный выше Восьмым Литовцем =) забавно, что они якобы идут на машины с 1992 года, а у меня 1991... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doKtor 119 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2012 (изменено) у меня тоже 91 Изменено 25 Марта 2012 пользователем doKtor Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2012 судя по экзисту 357 919 501A заменен на 6U0 919 501 B.. но первый подозрительно стоит 240 рэ, а второй 900.. чую подвох описанный выше Восьмым Литовцем =) забавно, что они якобы идут на машины с 1992 года, а у меня 1991... Это не подвох, это просто неоригинальный китайский датчик. По поводу года - у VAG год начинается в сентябре, т.е. сентябрь и последующие месяцы 1991 это уже модельный 1992 год. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2012 @KolDuN, у литовца покупал именно 357 919 501A и стоил примерно под тысячу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KolDuN 16 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2012 инфу принял, всем спасибо=) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KolDuN 16 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2012 апну еще разок темку. пытаюсь выяснить где у меня собака роется.. в общем ситуация стандартная: в пробке +110, на ходу 70. то ли датчик, то ли термостат. или и то и другое. в итоге попытался померять сопротивление. 4-е ноги. 90 градусов по приборке: м/у одной парой 100 ом, м/у второй 200. 70 градусов по пробирке: м/у одной парой 150, м/у второй 300. это правилльно или где? смотрю графики, но: во-первых нигде не сказано, где именно надо мерять, во-вторых ни на одном графике не написано: одинаковые должны быть сопротивления или все же разное? ну и наконец, куда какой сигнал в итоге уходит.. помогите найти истину!) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2012 100 Ом это на стрелку(всё правильно работает).200 Ом это на ЭБУ(тож норм).Вывод напрашивается сам(термостат). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-Андрюха- 0 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2012 машина греется 110-120 в пробке по трассе-70-80 думаю на термостат мне кажется он поздно открывается при замыкании контактов на вкл вентилятора обе скорости срабатывают сам датчик вкл вентилятора поменял ,скидывал разъем с черного датчика замыкал сопротивлением на 100 ом приборка показала чуть больше 70 ,а должно 100-110 значит датчик умер ?обратка не забита Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2012 Если бы термостат поздно открывался,то и по трассе машина грелась бы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
F@mich 1 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2012 (изменено) Какой фирмы лучше сунуть ? посоветуйте сначала поставил FAE 33640 (с желтой точкой), Испания, 350-400 р. Но оказалось, что он врет на 10 градусов (вентилятор вкл при 110, выкл - 100). Думал показометр... Поменял на HELLA с синей полосой, около 1000 р. - все пришло в норму!! Изменено 31 Мая 2012 пользователем F@mich Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
