Вангог 16 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2012 @Siswer,а причём здесь потекло из всех щелей и эмульсия? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexPav 1 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2012 Паникер а у тебя масло какое? Синтетика или полу-синтетика? У меня сосед наслушался от друзей что синтетика лучше минералки, и залил в тазик (а на минеральном ездил лет 6) ну и у него потекло масло со всех щелей. масло синтетика кастрол 10 w40 по крайней мере на капоте такая наклейка после продавана осталась, так что может быть залито хоть ХАДО Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siswer 8 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2012 @Siswer,а причём здесь потекло из всех щелей и эмульсия? не причем, я про то, что когда масло менять будет чтоб заливал такое же, что и было (я не про фирму масла) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zOrgvi 27 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2012 не причем, я про то, что когда масло менять будет чтоб заливал такое же, что и было (я не про фирму масла) http://passatb3piter.ru/forum/topic/11337-синтетика-vs-минералка/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siswer 8 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2012 http://passatb3piter...а-vs-минералка/ я говорю как есть, и примерную статью читал давно, если он говорит что ездил на минералке и движок был сухой, а когда залил синтетику на движке начали появляться масленые подтеки я не говорю что прям сразу, я хз скока он на нем ездил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
daemon 2 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2012 Эмульсия может образовываться из-за конденсата воды в двигле (Вода смешиваясь с маслом образует эмульсию). Такое может происходить при поездках на малые растояния, при переменчивой погоде. Так что ты пока не паникуй. Надо понаблюдать за этим делом. Другой вариант -- ОЖ попадает в двиг и образует эмульсию. При этом капиталить двиг не обязательно, но все равно, не приятно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zOrgvi 27 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2012 Другой вариант -- ОЖ попадает в двиг и образует эмульсию. При этом капиталить двиг не обязательно, но все равно, не приятно. А если ОЖ попадает в двигатель в значительном количестве, уровень масла после длительной поездки должен ощутимо снижаться, т.к. ОЖ будет выпариваться, да? я говорю как есть, и примерную статью читал давно, если он говорит что ездил на минералке и движок был сухой, а когда залил синтетику на движке начали появляться масленые подтеки я не говорю что прям сразу, я хз скока он на нем ездил. у знакомой машина умерла после замены минералки на минералку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
