optimu_ss
Проблема с задними суппортами
У меня не работает ручник, сначала думал что проблема простов троссе, его заменили, поставили качественный но оказалось на задних суппортах закис на мертво тот рычажок или крючок на который цепляеться тросик ручника. В моем городе проблема с задними суппортами как оказалось новые стоят кучу денег а за отмоченные в тормозухе просят 100 баков, причем рычажок там совсем не ахти разработан. Узнал что если суппорты окунали полностью в тормозную жидкость нужно теперь покупать рем комплект для них. Финансы жмут и машину нужно было забиратьв итоге поставили обратно старые ручник не пашет.
Суппорт с вертикальным расположением рычажка(ну так мне сказали его описывать при покупке), ставился на ауди тоже.
Вопрос кто сталкивался стакой проблемой и как решили?
Нужно купить 2 ремкомплекта резинок на суппорта, и перебрать их. Ничего сложного в этом нет! Только ремкомплект нужно брать Seinsa и ни какой другой)))
а если опустить суппорта так чтоб тормозуха не затекала в суппорт, только для того чтобы рычажок разработать, на тот счет если ремкоплект Seinsa не найти
а чем же TRWшный плох?
перебирать нужно суппорта,там грязи в этом флажке дофига собирается...ничего сложного нет в принципе
Seinsa
Uploaded with ImageShack.us
TRW
Почувствуйте разницу!
А дайте номерок seinsa. Хочу свой старый сделать.
странно...вчера менял на передних суппортах ремкомплект на TRW, было все,кроме заглушки на штуцер прокачки. Там даже новые направляйки с пыльниками и смазкой в комплекте были. Изменено пользователем Dr.Diesel
Рассказую по порядку))) Вот два номерка комплектов со ВСЕМИ резинками на ЗАДНИЕ суппорта:
Seinsa D4083 - на поршень диаметром 38 мм
Ert 400150 - про этот информации не нашёл, но вроде подходит...
В других комплектах нет манжеты, которая ставится на шток флажка ручника, даже в дорогом Боше я его не нашел))) НО есть ещё один номерок! Если вам не удалось найти полный комплект резинок(я например купил такой: Bosch 1 987 470 040), то можно купить манжету отдельно!! Вот номерок:
Corteco 01031067B - сальник кулисы КПП(от мазды вроде)))
Покупал TRW в магазине по тормозным системам, там резинки под направляшки и шток отдельным набором идут. На Б4 во всяком случае.
@Gleb, вполне может быть! У меня суппорта Гирлинг от Б3 первых лет выпуска. Там система ручника немного другая. И ещё суть вопроса в доступности запчастей, для меня по крайней мере, думаю ТС в похожем положении)) В Луге магазов по тормозным системам нет;)
Да, в Питере тоже не много их, но на Ириновском на авторынке очень хорошая секция есть, мало ли кому понадобится.
Seinsa D4083 в нем два сальника штока привода ручника,для обоих систем.
