Alexhedgehog
Как попасть в салон через багажник седана?
Товарищи, подскажите пожалуйста. У меня проблема, умер генератор, до дома еле дотянул на аккумуляторе, сейчас пошел разбираться с проблемой, машина закрылась на сигналку и не открывается. Двери ключом не открыть. Единственный путь через багажник? Как это сделать так, чтобы не выбивать спинку из замков, может у кого был подобный опыт?
Замок багажника там грамотный...Врятли получится,либо службу вызывать,либо из подниза как-нибудь подкурить.
Или замок дверной ковырять...
С живого акб кинуть + на стартер... вроде так.
Ну естественно - на кузов, + на плюсовой стартер :)
Отогни аккуратно рамку стекла и веревкой с затягивающейся петлей поймай "грибок" и потяни вверх)
На одном из сьездов данным способом и общими усилиями, очень быстро открыли мое ведро.
Я вспомнил) У меня на задней полочке колонка не прикручена и вынимается наверх, попробую через эту дырку руку просунуть до замка сидушки.
Выламай ручку и открой 5сек!!!Я так делал! :en:
А почему двери ключом не открыть, а в багажник можно попасть? Обычно у всех наоборот - замок багажника мертвый. )
У меня кстати также!!! :en:
То есть ручки дверные поменяли вместе с личинками, а ключей к ним не было? У меня все замки в авто открываются одним ключем.
Нет я лапки откусил чтобы отверткой не провернули!
а еси залезть в багажник и откинуть сидуху заднюю, получится полный доступ в салон, руку просунуть между сидушкой и полкой и потянуть за рычажок справа или слева
Так поставил бы на передние двери ручки вообще без личинок. Центрального замка как я понимаю нет?
Заднии на перед!Интересный вариант!Надо подумать будет!
@Alexhedgehog, ну как, разрешил проблему?
Андрюха, человек про седан спрашивает.
Открывал все время линейкой!!!
Задние ручки стояли спереди - но там на флажок плохо попадает. Пришлось шайбу ставить.
А так у меня тоже усы переломаны - специально. Аккум сдох = линейка.
а сложить заднюю сидуху неполучается????
чето @Alexhedgehog не пишет, надеюсь у него всё впорядке)) через 2 дня если чё вызываем спасателей))
Изменено пользователем Coln
Я сам лично открывал салон через багажник, и не только.
Варианты есть:
1. Просунуть руку между полкой и спинкой сиденья (не всегда выходит)
2. Вытащить динамик из полки и через отверстие откинуть спинку (если динамик снимается)
3. Металлической вставкой от резинки дворника подцепить поводок водительской двери снаружи (нужна сноровка)
4. Подсоединить внешний акум к стартеру снизу (если нет защиты)
Проблему решил, вынув изнутри багажника колонку наверх, на полочку, смог просунуть руку до 1 замка, его отжал, спинка чуть вперед отошла, ну и далее я смог просунуть руку между полочкой и спинкой, чтобы открыть второй замок, все окей)
А у меня пункт № 4 сработал
