took 0 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2012 При нажатие на педаль газа машина едит, но не тянет, такое ащущение что глотает газ, промыл форсунки, не помогло, поменял бегунок и крышку трамблёра, не помогло свечи та же фигня! где искать проблему? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей 47 64 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2012 мож бензонасос??? катализатор ??? движка то какая??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
took 0 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2012 1,8 насос качает исправно! катализатор... не знаю... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AntonFromPskov 32 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2012 Буквы мотора напиши и газ в смысле у тебя ГБО если да то какое???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
took 0 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2012 не, не ГБО, просто жму на газ, а она не едет! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Святослав909 1 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2012 Б/Н почисти и проверь давление. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
took 0 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2012 Б/Н почисти и проверь давление. а как его чистить? и как давление проверять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2012 свечи та же фигня!Свечи черные или с белым налетом? 1,8PF что-ли? Или PB? Расход бенза повышенный? Зажигание правильно выставлено? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
took 0 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2012 не знаю PF или PB(( расход где то 10 литров на 100 зажигание вообще не трогал! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2012 не знаю PF или PBВ документах посмотри, там номер двигателя указан. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
took 0 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2012 только wvwzzz31zke333574 больше нечего нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2012 только wvwzzz31zke333574Это ВИН, не то. Возьми свидетельство о регистрации ТС, там есть пункт "Двигатель №", там эта информация должна быть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
took 0 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2012 без номера( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leha 10 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2012 (изменено) В ПТС посмотри пункт №6. Первые две или три буквы-это буквы твоего мотора. Это ВИН, не то. Возьми свидетельство о регистрации ТС, там есть пункт "Двигатель №", там эта информация должна быть... Если недавно регистрировали машину то номера и модели двигателя в свидетельстве не будет. Изменено 28 Апреля 2012 пользователем Leha Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2012 без номеранда, походу сейчас действительно номер не смотрят при регистрации. А как же тогда налог, он от лошадок, что в графе "Мощность двигателя"? Или может ты так знаешь - лямбда есть у тебя или нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
took 0 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2012 в том то всё и дело что птс нету( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leha 10 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2012 Если судить по лошадям тогда получается PF Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
took 0 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2012 Если судить по лошадям тогда получается PFЭто хорошо? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leha 10 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2012 @took,А фиг знает)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
took 0 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2012 ну и всё же, где искать проблему? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2012 (изменено) Это хорошо?От состояния зависит, у PB поболее лошадок и лямбды нету. Ну а у тебя PF, лямбда есть, так что может быть еще и из-за нее гемор. Свечи-то какие - черные или с белым налетом? Изменено 28 Апреля 2012 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
took 0 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2012 свечи с чёрным нагаром Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leha 10 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2012 Скорей всего перелив. Попробуй отключить ЛЗ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
took 0 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2012 А где его искать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leha 10 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2012 Посмотри в районе выпускного коллектора Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
