михалыч
проблема с тормозами
проблема следующая, тормоза то мягкие , то жесткие. зависит от оборотов двигателя, если обороты холостые, то педаль жесткая. а если средние или чуть выше, то педаль мягкая. Двигатель 1 Y дизель. авс нет
Возможно дело в обратном клапане вакуумного усилителя, либо может где-то в другом месте воздух травит через неплотное соединение или дырдочку.
Если на дизеле на вакуумник задействован отдельный насос - то может и насос виноват.
но если всё же иногда тормоза бывают вполне эффективными, то первый диагноз более паривльный - дело в клапане. Будь неиспарвен насос, тормоза были бы постоянно вялыми
