carev-1967
оборвало ремень
оборвало ремень грм. двиг RP. возможно ли что клапана повредило? и еще. как выставляется распредвал? по метке на пластике или по ГБЦ? ставлю на стрелку на щитке, компрессии нет вообще. ставлю по ГБЦ, компрессия есть, но не заводится.
клапана не гнёт.метку ещё на пром вале ставить надо.трамблёр у тебя в цилиндры искрой не попадает.
да три метки,начинаешь с коленвал,а потом пром.вал и распредвал,на промвале и распредвале метки на шестернях,их совмещаешь с рисками на блоке и голове соответственно.
умник :dv07: метки для промвала на блоке нет.она есть в трамблёре и на шкиве колена. :di:
а распредвал по какой метке ставят?
так никто и не знает, по какой метке ставится распредвал на РП?.
дружище загляни в букварь там все написано и нарисовано если не понятно на трос и в ближайший сервис рублей 500 отдаш и всё! я так обычно делаю!
Метка колена-на 0 по маховику или по совпадению метки на шкиве и кожухе.
На распреде напротив метки 0\Т на полумесяце крепления кожуха и под срез головки блока. Метка с внутренней стороны шкива.
На промвале можно выставить по бегунку-середина контакта бегунка-напротив метки на корпусе трамблера
а за состоянием ремня ГРМ следить не пробывал?? =) тогда бы и темки этой не было =)
да с ремнем тоже сейчас не угадаешь купил поменял через неделю выезжал с заправки оборвало 200км не проехал хорошо пивычка после ТАЗов осталась с собои запасные возить!
Уж чего, а ремень ГРМ можно приличный за понятные деньги купить, по крайней мере - в Питере...
ни знаю 1400 ролик и ремень брал комплектом!может брак какой попался!
@стас77708, а кто менял? Ремень на 200км. это жесть, по другому не скажешь. Он из швейных ниток был склеен?
У меня ремень отходил 130т.км. и судя по состоянию прошёл бы ещё одну норму моточасов.
да я сам стараюсь всё делать начиная от замены расходников заканчивая кап ремонтами двигателя и всего остального кроме регулировок!моторист как ни как!последний двигатель в багажнике капиталил)))
сегодня завел все таки авто. вообщем так. метка на распредвале спереди не несет никакой полезной нагрузки . сзади шестерни метка в виде тоже точки и ее надо было выставить по ГБЦ.хотя и стоит пластиковый кожух. вообщем до меня там уже все перенастроили. да, вопрос, а какой цилиндр считается на РП первым?если смотреть под капот, справа , или слева?и еще. авто у меня недавно, и поменять не успел ремни. накатал еще только 3 тысячи.так что слушать продавцов не надо, даже таких хороших как мы.
Слева. Ближайший к ремню ГРМ. Изменено пользователем Leha
а что означает знак у 4 свечи? у меня буква R и стрелка на него
