serj 4 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2012 Утром завёл, и движок сразу троил, до этого вечером всё было гуд. Попробовал разобраться какой именно горшок портачит - не смог разобраться. Пошёл в магаз за новыми свечами - заменил, нифига не изменилось, что случилось не пойму. Снимал фишку с датчика температуры - обороты падают. Троит на холостых как-будто сейчас заглохнет, и движок дёргается. На средних или больших оборотах вроде работает ровнее. Сегодня с утра завёл и почти сразу заглох, ещё раз завёл - чуть больше поработал и снова заглох, в третий раз пришлось педалью газа помогать, чтоб не заглох. Как чуть прогрелся - уже не глох. Но на холостых всё равно работал как дизель. Когда нажимаешь на педаль газа - набирает с неохотой и с большим подтраиванием. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2012 Большая вероятность ДТОЖ синий, при снятии фишки обороты должны подниматся... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serj 4 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2012 ок попробую (отпишусь) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2012 @serj, удачки))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serj 4 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2012 Заменил ДТОЖ - ничего не изменилось. Проверил микрики на дроссельной заслонке - всё гуд. На холостых всё равно дергается двигатель. Фишку с ДТОЖ снимаю - и обороты всё равно падают, а должны подниматься. Что может быть? Ещё заменил бегунок, но ничего не поменялось. Ощущение что ДВС троит, но какой из котлов - не понять, и это только на холостых. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Seth 2 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2012 У меня так же... Найдешь причину, отпишись. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serj 4 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2012 отпишусь обязательно.только бы найти причину.ты что пробовал делать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
White Wolf 84 1 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2012 Привет. Такая же фигня у моего коня с момента покупки. Недвано тоже ДТОЖ поменял. Ничего не изменилось. На холодную как заводить, то сразу глохнет. Со второй и третьей попытке чуть держиться и глохнет. Если пытаться помочь газов, то сразу стрелка вниз и глохнет. Раза с 4-5 заводится. Машину колбасит хорошо. Ощущение что вибромассажере сидишь. Минут так через 3-5 все проходит и двигатель работает тихо, ровно как часы. Если заглушить и заводить через некоторое время еще горячим (ну вобщем не остывшем совсем), то заводится с полуоборота. Я так и не понял в чем прикол. Никто из местных умельцев, кто хоть как-то занимался В3, так и не смогли понять. Грешат на мозги. Типа у тебя же был раньше автомат, а потом его колхозно перевели на механику и видать плохо сделали. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Seth 2 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2012 (изменено) отпишусь обязательно.только бы найти причину.ты что пробовал делать Менял трамблер, чистил РХХ, ездил к Ярославу ребята настроили зажигание, стало получше. Но на холодную обороты не держит, немного дымит, держу ногу на педали газа мин 2-3 пока не прогреется. После чистки РХХ перестала глохнуть на ходу, а то и такое было) Изменено 2 Августа 2012 пользователем Seth Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
White Wolf 84 1 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2012 Народ советует продать мне свое корыто хоть за сколько-то, типа пока еще работает а то потом сдашь вобще за гроши сломанный, и купить себе RP или ABS. особенно второй вариант. Типа самый простой в ремонте. Я пока не горю желанием от своего коня избавляться. Пусть мы с ним всего чуть более полугода вместе, но я к нему привык и столько сил и средств вложил в него (что мог бы купить уже два таких аппарата плюс бу зимнюю резину на двоих). Вобщем привязался я к нему. Да и не хочу другие. держу ногу на педали газа мин 2-3 пока не прогреется. Чтож у вас у всех можно педаль газа держать. А у меня если трону на холодную её, то он глохнет. Я наоборот пока мой колбасит движок холодный держу тапок на педали сцепления, чтоб коробка не нагружала движок поначалу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serj 4 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2012 Пусть народ, который советует продать - пусть продают свои вёдра с болтами ржавыми! Русские не сдаются и идём до конца. Ведь год катался и был довольным. И сейчас довольный, ни разу не подводил. По такому принципу наши машины не молодые надо каждый месяц менять, а то и неделю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serj 4 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2012 (изменено) Проверил зажигание,всё нормально,но решил выставить заново,после чего выставил нифига не изменилось.На холостых колбасит,если добавить оборотов винтом то работает какбы нормально.Колбасит как на холодную так и на горячую. Может кто знает в чём причина,если снимаешь фишку с ДТОЖ то обороты падают,а должно быть наоборот.(подниматься) Изменено 2 Августа 2012 пользователем serj Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serj 4 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2012 пробовал менять катушку с рабочей машины и крышку трамблёра. всё также колбасит что случилось не пойму,может кто что посоветует Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serj 4 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2012 сегодня пробывал "обнулить" мозги ноничего не поменялось.на холостых двс дрожит.Кто знает почему при снятии фишки с ДТОЖ обороты падают.И ещё как снять ошибки с мозгов.Сегодня выдало кучу ошибок. По трассе сегодня ехал очень лениво.,по ощущениям как будто плуг сзади тяну,больше 120 вобще не хотел ехать Заводиться легко и на горячую и на холодную ,дрожит двс только на холостых ,чють больше оборотов винтом на ДЗ покрутишь и всё нормально,стабильно работает.Но обороты высокие не гуд так как в пробках греется ,и топливо расходуетсся много.Авто недымит никогда,масло не жрёт,только вода(конденсат) из выхлопа капает чуть когда ,на месте стоит,чистый как слеза(роса) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BlackM666 0 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2012 +1 такая же беда, на холодную обороты скачут, если подержать газ немного то все ок. Может мозги моразм хватают от возраста, надо с донора рабочего снимать и смотреть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serj 4 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2012 обороты вроде не скачют ,они стабильные,просто по ощющениям как будто подтраивает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2012 А свечи с проводами меняли?Ну или смотрели хоть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serj 4 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2012 свечи менял на новые,крышку трамблёра и бегунок с рабочей машины нифига.не дало,провода вроде целые,снимал каждый конец смотрел может закисло ,но всё гуд. Ещё забыл упомянуть тот факт ,что когда выкрутил старые свечи на них образовался белый налёт.Сначала я не придал этому значения ,но покурив форум понял что это не есть хорошо,чёрный нагар --богатит смесь,а белый --? мало бензина чтоли?может просвятит ко-то? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
emanuele2008 2 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2012 у всех у вас одна проблема: смотреть надо начинать с установки всех меток на шкивах как должно быть; следующим шагом надо смотреть массметор, снять с него вольтовую характеристику; покрутить на дроселе байпас; и выставить правильно зажигание Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2012 И ещё как снять ошибки с мозгов.Сегодня выдало кучу ошибок. О чем ты, человечище??????? Какие ошибки?????? В природе не существует что бы наши мозги запоминали ошибки!!! И обнулению они не подлежат... ДМРВ смотрите... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serj 4 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2012 ну а откуда у меня ошибки выдаёт,получается что ошбки есть,раз их выдаёт,и показывает их до устранения, В основном ошибки по АКПП.,но и по двигателю тоже есть, Буду ещё раз считывать и здесь отпишусь.Считывал "светодиодом",ошибки в формате 0000(4 цифр) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2012 Ж......па есть а слова нет называеться!!Образно выражаетесь друзья,ошибки это фамильярное название "жёстких"и "быстрых"цифровых кодов(подписей)первые храняться в памяти ЭБУ до 2000т символов одновременно при наличии неисправности,вторые проходят единовременно и удаляються сами... ГРМ то давно меняли?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2012 @emanuele2008, +100500 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2012 На пфе их не существует!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serj 4 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2012 (изменено) На пфе их не существует!!!!что вы имели ввиду. ГРМ то давно меняли??давненько не меняли.Как раз и время подошло менять.Заодно и всё проверю. Жаль что в москоу уехал,и не знаю где можно хорошего мастера по PF здесь найти.Так что прийдёться своими силами ,да и спомощью форумчан.думаю в беде не оставите Изменено 5 Августа 2012 пользователем serj Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
