СерегаНН 1 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2012 Не могу найти в каталогах хомуты которые которые крепят жгуты проводов под капотом (и не только) Подскажите номерок, или какой-нибудь их заменитель. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2012 Зайди в любой магазин с электрикой и компьютерной фигнёй и купи. http://www.ulmart.ru/cables/?r=1__75078;1__78601;1__78616 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2012 и к чему он ими притягивать будет? его интересует те что надеваются на шпильку кузова и затягивают проводку Зайди на фучика или маршал и побери, от б5 точно подойдут Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СерегаНН 1 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2012 Я из Нижнего Новгорода - так что пока только на заказ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2012 Вот что тебе нужно как я понял http://fixag.ru/klipsy_universal_3.html, 1895 номер на картинке - одевается на шпильку м6 если мне память не изменяет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СерегаНН 1 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2012 Полезная ссылка, спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
