LSK
Дерганье машины во время езды
Во время движения на второй передаче машину дернуло вперед, что это может быть? (Пассат Б3 1,8, 89года)
Или сцепление резко бросил? =)))
Не, ну он вроде ехал уже, так что отпадает сцепление)))) Хотя ....
Контакт может где плоховат. Знаю что из-за ДПДЗ дергаться может, но там эффект постоянный (в определенном положении), а тут я понимаю разовый.
@LSK, Напиши мотор, РКПП или АКПП?
Датчик Положения Дроссельной Заслонки.
ДПДЗ у тебя нет. Один раз дернуло или постоянно дергает?
Ну и не парься. Ладно если постоянно дергает. Никаких звуков то нет?
Спасибо.
а если постоянно дёргает? RP 1.8 1991 год    Сначало было только на горячем, а теперь и на холодную глохнет, когда на газ давишь, а на холостых оборотах работает. Поменял топливный фильтр и топливный насос, думал причина в этом, но эффекта ноль. Что можете посоветовать?
Коцевик РХХ не размыкается. Зазор проверь, ну и размыкание тестером.
я так понимаю, это мне к электрику надо?
Судя по вопросу, да. А вообще, полистай форум, может и разберешься. Там не все так сложно, как кажется.
спасибо за совет, форум листаю уже три дня, уже составил список возможных причин, но сам лазить опасаюсь. в общем это - РХХ, ДПДЗ (если у меня есть), смесь, и на всякий случай трамплёр и свечи - надеюсь хоть что-нибудь поможет. ещё раз спасибо
