steiner90 0 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2012 как выставить трамблер на первый,а то как ни крутил так и показывает на третий Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2012 хм?я что-то видимо не первый..третий Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxximum 36 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2012 если трамблёр правильно стоит, значит метки на шкиве распредвала стоят совсем не правильно... как наиболее быстрый вариант - можно поменять местами высоковольтные провода на трамблёре, чтобы бегунок смотрел на нужный цилиндр... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
steiner90 0 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2012 если трамблёр правильно стоит, значит метки на шкиве распредвала стоят совсем не правильно... как наиболее быстрый вариант - можно поменять местами высоковольтные провода на трамблёре, чтобы бегунок смотрел на нужный цилиндр... а метки какие,а то я уже все перепробовал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2012 трамблер за третьемэто полный алес( почему нельзя тему нормально назвать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2012 в смысле грамматически правильно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxximum 36 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2012 а метки какие,а то я уже все перепробовал при установке ремня ГРМ надо временно одеть на коленвал шкив навесного оборудования и совместить чёрточку на шкиве навесного оборудования с точкой на шкиве распредвала... ещё сам корпус трамблёра в блок цилиндров надо правильно вставить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
steiner90 0 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2012 при установке ремня ГРМ надо временно одеть на коленвал шкив навесного оборудования и совместить чёрточку на шкиве навесного оборудования с точкой на шкиве распредвала... ещё сам корпус трамблёра в блок цилиндров надо правильно вставить... а на распредвале метка внутренняя и должна совподать с плоскостью гбц Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxximum 36 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2012 не обязательно. используются разные метки для разных годов выпуска... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bunya 9 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2012 Проще съезди к Роликам работы на 15 минут. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergiospb 30 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2012 Они же за это денег могут взять а я так понимаю. Автор хочет сам и на шару ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bunya 9 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2012 Не ну если хочет сам и есть нужный инструмент то пусть учится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxximum 36 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2012 (изменено) @Bunya, @sergiospb, посмотрите в профиль автора... он несколько суток до роликов ехать будет... далековато от петербурга живёт... Изменено 12 Сентября 2012 пользователем maxximum Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Starik 12 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2012 он несколько суток до роликов ехать будетНа галстуке в добавок Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
