mbordovski
Приобрел Syncro G60 1989
Главное в заднюю не лезь, а то взвоешь!)))
Да там вроде все тихо...ПОКА ))
Передние опорники гремят, больше ничего не слышно из-за них )
На переднюю ставь все от B4.
Недавно себе так сделал.
А так, если кузов живой, то можно влить кусков 70 и будет норм. машина.
Тупо все от Б4? Подойдет или надо что-то переделывать?
Сколько этот двиг может пройти без капиталки? Естественно при качественном обслуживании. На что стоит обратить внимание? Какое масло лить? И про бенз без турбы я так и не понял, какой лить-то?
Мой прошел уже 365к. Влезали в него всего один раз, когда загнуло шатуны.
Бензин можно лить 80й(Я пока без гэхи лью 92й).
Про масло была темка в ветке G60.
Я ставил стойки B4, Опоры от шарана, пружины оставил от B3, пыльники и отбойники вроде от g4
Изменено пользователем hawk2212
ну йопте....сделал себе....ну другим то не советуй плиз такое извращенство;)
80 лей, серьезно
Блин, я не могу поверить!? Точно 80???
Андрей, за сколько, говоришь, Гэшку продаешь? ))
ну йопте....сделал себе....ну другим то не советуй плиз такое извращенство ;)
Да не, если вся т.е. стойки, пружины, опоры, то нормально, стойка в сборе такая же по высоте как б3
Спасибо. А какой расход на твоей?
Ну ты логически поразмысль, мотор надувный, СЖ ниже, не веришь до сих пор?
а зачем тогда....если все останется на прежней высоте? так....деньги на ветер?
- отсутствует тросик спидометра (смотрел по Exist, есть 2 варианта: 1010мм или 1450мм. Какой мне нужен? Код вроде 358 957 803 G). Заказать новый или купить б/у (где?)
тебе обязательно новый и короткий если опять же жигулист не проник и не наколхозил там
- утром при прогреве двигателя жуткий запах бенза - утечек вроде нет. Расход конский!!! Замерить не могу, т.к. не работает спидометр. На вскидку около 15л/100км в смешанном цикле!!! Лил и 95 и 92 - разницы нет.
просмотри у дросельной заслонки оба бензошланга на предмет мокрения/протечки. Там пластиковая топливная рампа и сломать её1 пытаясь "довернуть" старый хомут как нефиг делать.
- Ручкам наружним хана (болячка, знаю). У меня ЦЗ.
К новым ручками не забудь прикупить стопора на дверь П-образной формы иначе новые раздраконишь за неделю.
- Зеркало наружнее правое надо поменять. Заплыло по контуру какой-то розовой херней. Продаются отдельно элементы? У меня электропривод.
да продается, я ставил кетай - год исправно ходит(обогрев) дальше не засекал.
- Нет защиты картера. Надо ставить. Кто что посоветует?
это вообще сугубо интимный вопрос. Просто сложилось мнение в определённых кругах сто из за защиты плохая вентеляция подматорной балки и она очень быстро сгнивает.)у меня не на одной чахотке защиты небыло никогда). Изменено пользователем NeoN
Опорники б4 лучше. У него все равно колхоз так какой-то
можешь из подписи убратьVariant G60 Syncroэто кострированный недо рп
Изменено пользователем Schmitt
Ну да, ну да... теперь понял.
тебе обязательно новыйсли опять же жигулист не проник и не наколхозил там
Спасибо большое.
Есть еще несколько факторов, короче у меня тоже не стоит никакая защита.
Ничего, пускай повисит. Мало ли что...
мало ли что??
отрастет кардан и гешка? :eo:
Почему сразу извращенство-то?
Не...ну если всё останется по высоте по стоку то норм!А если как у меня было задрано....это(я плакал)....
смысл было покупать синхру?
Тоже об этом подумал. Ну разве что кроме задней независимой подвески. А так стоимость одних только сайлентблоков задней балки введет в истерику.
Mbordovski, надеюсь хоть редуктор задний на месте?
Так вроде редуктор безболезненно и не снять никак. Подвеска задняя ведь сложится.
Сложится, но не сразу. Постепенно. Я ездил - знаю. )))
это не ты мне по весне звонил из Тихвина, и спрашивал как реанимировать ПГ????? или тебе его уже запродали)
как правило там некручено ничего ещё с завода и тыкаться в попытках снять что либо просто порожняк. либо болты в теле заламываешь либо шляпки круглыми делаешь и всё :)
а вообще что вы налетели на человека? что кардан он не найдет чтоли? он же не на месяц себе тачку купил. И может он СЦ опосля поставит а не вечно дохнущий ваговский кулер...
