Андрюха 0 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2012 (изменено) Ребят проблема такова стучит приемная труба об стабилизатор но только когда трогаюсь или торможу, с пассажирами, что можно сделать?а да мотор рп 90 год! Изменено 7 Октября 2012 пользователем Андрюха Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрюха 0 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2012 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
strelok202 9 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2012 Ты уверен, что это стучит приемная труба о стаб? Может подушки двигателя? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2012 Стучит скорей всего об заднюю балку. Там если в геометрию не попасть (при установке), получается весьма небольшой зазор, который становится еще меньше при подсадке хомяков. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрюха 0 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2012 уверен буквально на днях менял масло и увидел пятно (потертости)на стабилезаторе и приемной трубе!может и с зади стучит тоже,когда один вообще ни звука тока кто нить вперед сядет все начинается! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
гольфовод 5 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2012 Знакомая история. Во-первых стучать может неоригинальная "штанина", поскольку не соблюдаются изгибы, а во-вторых и чаще всего следвие переварки гофры горе-мастреами. Когда срочно нужно было ехать, а гофра уже не гофра а сито, всё-таки решился на переварку в сервисе. Причём "мастера" посчитав себя квалифицированными специалистами даже не поинтересовались наличием особенностей и т.п. Как итог - резанули старую гофру вместе с трубой, тем самым укоротив в целом на 5 см. В итоге труба при разгоне бьётся о стабилизатор. Выход один - замена трубы. При сравнении оригинала с ДРУГИМИ заметно отличие изгиба. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрюха 0 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2012 (изменено) но ведь раньше таеого не было!и гофры у меня нет! Изменено 9 Октября 2012 пользователем Андрюха Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
гольфовод 5 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2012 Если стук появился вдруг - смотри на подушки, крепление штанов, и сам глушак. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
