strelok202
9 Обычный
О strelok202
    Здесь может быть Ваша реклама
    b3 90' RP+мкпп
    Ленинград, Сосновый Бор
  1. strelok202
    подрамник Passat b3 куплю ПИТЕР
    На Таллиннском брал на разборке в сборе за 7 тыров.
  2. Нужно разобрать приборную доску и заменить, либо пропаять ноги кренки. Стабилизатор напряжения называется. Была у меня такая беда.
  3. strelok202
    голова RP на блок 9А
    Большая степень сжатия получилась. Это по причине разной конфигурации поршней 9А и RP. Как и сказал Глеб, нужно "разжать" мотор установкой трех прокладок.
  4. strelok202
    эмулятор лямбда зонда
    Адаптацию сделай. Адаптацию сделай.
  5. strelok202
    Поездка в Крым
    В середине июля переправлялся в Крым - потерял шесть часов. Причина - краснодарские едут на выходные в Крым и число переправляющихся удваивается. В первых числах августа переправлялся из Крыма. На всё ушло меньше двух часов. Вместе с осмотром, стоянкой, оплатой билетов, погрузкой на паром и разгрузкой. Старайтесь попасть в будни.
  6. strelok202
    проблема с RP
    Topran (Hans Pries) 100-191-435 - он идёт именно родной ELTH! В оригинале идет HELLA.
  7. strelok202
    Как сложить задние сидухи
    Если поставить диван от сарая, получится ровный пол. Разница в задних диванах. Полы одинаковые.
  8. strelok202
    куплю карты
    Эт пральна!
  9. strelok202
    куплю карты
    К BigHarry постучись в личку. У него есть комплект темно-серых велюровых карт под электровесла. Он, вроде как, хотел продавать их.
  10. https://spb.4tochki.ru/ Попробуй у них заказать. Не реклама. Заказывал у них, но забирал сам.
  11. Если вместе с барабаном, то не была законтрена ступичная гайка.
  12. strelok202
    рейка гур с чери
    Надеюсь, ты это про рейку (шутка). Ты заметил различия в легкости руля?
  13. strelok202
    датчик давления масла
    Буквенный код мотора поможет вам определиться с цветом датчиков. На кронштейне масляного фильтра установлен "нижний" датчик давления масла. Также, если в автомобиле есть МФА, может устанавливаться датчик температуры масла. С заднего торца ГБЦ установлен "верхний" датчик давления масла.
  14. strelok202
    КУПЛЮ ATS CUP (или аналоги)
    Мало какие 13-дюймовые диски встанут на Пассат.
  15. 9А быстро ушатает твою коробку от Гольфа.
