Kvazighaboid
Печка плохо дует и неравномерно
Подскажите,пожалуйста с чего начать! Печка плохо дует на лобовое стекло причём неравномерно(подносишь руку и еле еле ощущаешь тепло от средних обогревателей, а по краям практически не греет). Центральный обогреватель(для салона) работает нормально, а боковые обогреватели (для обогева cтёкол или салона) работают намного хуже.
Салонный фильтр посмотреть для начала если есть. Подзасирается когда - плохо сосёт с улицы воздух.
С разборки торпеды(
При положении крутилки на лоб.стекло, дует только туда? или еще куда-то?
Изменено пользователем Spirit78
Салонника нету-уже проверял. Сам думаю,что проблема с заслонками. Дальше лезть в торпеду,снимать и прочищать?
Снимать торпеду, полностью. И смотреть на заслонки, скорее всего развалился паролон.
Если так - то снимать и печку, разполовинивать корпус, и проклеивать новым паролоном заслонки. Прошлой зимой этим занимался. 2 дня без машины.
Ну это всё в кратце
Добавлено:
еще может трос не до конца заслонкой управлять, которая открывает/перекрывает поток воздуха на лоб.стекло. смареть нада
Спасибо,за совет! В выходные полезу смотреть, за одно сделаю фотки,чтобы можно было обсуждать. А как трос проверить?(переключать положения в блоке управления и смотреть?)
Да, как торпедо скинешь сразу всё видно станет. Я бы сразу на радиатор печки внимание обратил..это так, чтобы потом не лазать еще раз
Да ваще посмотри на него, может у тя ориг стоит, я хз как их проверять.
думаю если будеш скидывать панель то не лишним будет промыть всю систему охлаждения, у меня много грязи и прочего было
Ну тогда можно шумоизоляцию сделать еще) раз уж снимать.. :eo:
а вот вопрос в темку: не идёт тёплый воздух с печки.
все шланги в системе ОЖ-горячие(включая подачу, и обратно с радиатора печки)....был менян термостат .Летом ,вроде шёл горячий воздух из печки...сейчас же---еле тёплый...возможно ли,без хирургического вмешательства,подправить сиё безобразие???
тоже беда с заслонкой гор/хол воздуха 90%
короче эта заслонка направляет холодный воздух в радиатор печки, и он выходит горячим..а т.к. паролон рассыпался, то холодный смешивается с горячим и получается теплый..
Spirit78...(о как!)
а не может иметь место ,пробка какая -нибудь,зловредная?
Так на всякий случай спрошу - а у боковых воздуховодов решетки-то открыты?
Spirit78...(о как!)
нет! иначе обратка была бы холодной!!!...
у меня шёл еле теплый,оказалось забитость радиатора. замена решила эту проблему
разбирай сто пудов, зимой спасибо себе скажешь
мне вот прошлой зимой в мороз пару сексов перепало в машине)) а с такой заслонкой ничего бы и не получилось)
а я промывкой системы и оклейкой заслонок, пока рад как слон, морозы покажут
))))У меня для ентого дела,лежат спальные мешки!!!)))
А разбирать...что-ж,придётся наверное
Danke,за направление движения. :dv08:
..мне приходилось изнутри лобовое скребком постоянно чистить в сильные морозы...
Помню тема была про проклейку печки и заслонок, а сейчас найти не могу((( Подскажите каким поролоном лучше проклеить заслонки?
