Kvazighaboid
Печка плохо дует и неравномерно
Сегодня добрался до печки. Времени ушло дофигища....Оказалось, что на заслонках обвалился поралон(буду его менять и проклевать теплоизоляцию экофол на клей момент). Ещё заметил, что радиатор не потёк. Его торговая марка febi 11089 624 (2010 07 02 это я так понимаю дата его изготовления). Помотрел в экзисте -он стоит 400 рублей,повидимому полная шняга,да и грел он не очень. Подскажите,пожалуйста,какой лучше поставить valeo или ещё какой-нить,только чтоб номально грел! Как будет время-выложу кое-какие фотки,так как есть вопросы по проводке к печке!
Valeo греет ништяк, его и ставь.
Ага,я как раз про него и думаю)) Как поставлю-отпишусь)
Блин..с валео косяк его надо ждать от 10 дней, а мне машина нужна. В магазине нашёл радиатор Вихард,говорят, что оригинал для моей машины. Кто-нить вихард ставил или может слышали он чего?
что и требовалось доказать)
Чё только в магазинах не придумывают продаваны) столько отсебятины))
Ищи Бехр, он же Хелла(типа оригинал)
Изменено пользователем Spirit78
Нашёл себе бехр,но блин заметил пару проблемок: тросик ,который идёт к заслонке,управляющей скоростью падачи воздуха почему то не управляет этой заслонкой(я оставил её открытой)....+ почему то маленькая заслонка(которая по-видимому направляет воздух на лобовое) в печке тоже не управляется тросиком? Думаю,что нужно оставить эти заслонки открытыми иначе будет попка...Какой то косяк с тросиками....
Блин...кажись я понял.. все тросики должны быть закреплены, а у меня закреплены только два(они как раз управляют заслонками), а два других нет и крепления сломаны и сскобок крепящих тоже нет, а без этого не открывается заслонка в ноги и не переключается режим вентиляции((((
Салонного фильтра нет-возможно радиатор печки забит пылью и грязью!
разбирать полюбому!
а радиатор поменять -лучший вариант!
замена блока управления печки(
вообще паршиво зимой без тепла в ногах
не всё потерянно в таких случаях. Я обычно дырочку для стяжки пластиковой прожигаю в месте крепления троса, на оплетку троса немного изоленты и потом стяжкой к корпусу притягиваю - это бюджетный вариант ремонта сломанного БУПа :)
А вообще...долго добирался до заслонок?.успею замёрзнуть на улице?
в отопителе ни чего не работает кроме заслонки горячий холодный воздух и 2, 4 скорости устоновил автономку от vw crafter и бак под саляру на 5 литров ташкент в салоне!
Возможны варианты =)
Аццкий тюненх))
@мэдвэд,Я начал разбирать где то в 12:30 утра, а закончил в 19:00 вечера. Долго не получалось хомуты с патрубков стянуть,аж пласкогубцы сломал))). Советую делать перерывы через какое то время,либо принимать что-нить согревающее)))
@NeoN,
Спасибо)) Я уж тоже придумал бюджетный вариант! Обмотку тросов прикрепил проволокой к блоку оправления печки или к другому тросу,который закреплён штатными скобками.
Аццкий тюненх))
Ваще тема!!!! Изменено пользователем Kvazighaboid
На улице вроде и не сильно похолодало, а в салоне холодина, тепла чуток, и то только на 1 - 2 скоростях. Полагаю что дело как и в преждней Ауди 80 - в разгерметизации заслонок. Можно ли разобрать печку без отсоединения шлангов от радиатора печки? Нехочется разгерметизировать, да и ездить собираюсь при ремонте - без панели )))
У меня такая же фигня прочитал информацию что нужно снять бардачок ,магнитолу,кнопки ,крутилки,панельку,а за ней заслонка а за зслонкой которую ты увидишь когда снимешь иагнитолу та самая заслонка которая скорее всего рассыпалась от старости,говорят что можно снять .Завтра буду пробовать.
панель сниму, а вот можно ли радиатор от шлангов не отсоединять? ))
Завтра тоже полезу) Не знаю где удобнее, в гараже или окее )
Основной радиатор? Зачем...он не в порядке?
На ауди 80 снимал печку на улице при -27. Через 10-15 минут разборки бегал домой греться. Предостережение - панель хоть и мягкая, но на морозе дубеет. Вот задубевшую торпедо чуток врде стукнул о сузов авто и появился паучок трещин. Так что осторожней.
да не, радиатор печки
До него ещё добраться надо.Если опыта нет,я бы посоветовал с кем то уже этим занимался
Если собираешься так же,всю печку менять,и все заслонки проклеивать,то нигде не удобно)) Но в ОКее тебя с таким фронтом работ выгонят нафиг,и будешь собирать уже на улице =) Изменено пользователем Zervan
сам делал первый раз и всё хорошо вышло вроде как
@DIMOSS, У вас там как с погодкой?))
Саша говорил +9 было.А у нас метет,и снега навалило и бррр.
Если есть гараж,и условия,то конечно можно за день самому управится.Но говорят,в первый раз целый день потратишь,даже не гадай.
у нас тут бывает до +9 но сейчас больше держится +5,
ну гараж есть и думаю кто как справится
Во...а я готовлю человека к худшему.Возможно что и за пол дня управится...но готовым быть надо ко всему ;)
так то да
