bennik666 0 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2012 Всем доброго вечера! Имеется распространенный друг VW Passat B3 RP 88 г.в., а также имеется генератор марки Бош. Дак вот - совсем не идет заряд, каждый день заряжаю аккумулятор, а ездить надо очень на работу ибо транспорт туда не ходит. Заметил такую вещь, что перед полной смертью лампа возбудителя то включалась, то нет. И вот последние дни показали, что она совсем не робит. Вольметр показал при включенном зажигании ток на возбудителе ~12В, но при этом красная лампа на приборке не горит совсем. Маненький провод идущий от гены к фишке, которая прикреплена к стартеру прозванивал - все окей, а дальше естесственно она уходит в жгут проводов и в салон машины. Контакты чистил. На заведенном двигателе - на клеммах ток 12,5В при заряженном акуме и неумолимо идет в низ. Поднятие оборотов результата не дает - зарядка не идет все равно. Как я понял под приборкой стоит какой то резистор, а в самом гене есть диодный мост, который мог успешно погореть. Также прочитал, что можно попробовать возбудить гену напрямую от акума, дав ему кратковременный ток - завтра попробую. Еще варианты ремонта есть? Попытаюсь завтра разобрать и прозвонить гену на наличие замыканий если будет время. P.S. ах да, совсем забыл - таблетка и щетки в порядке - менял 3 месяца назад. А насчет напруги на возбудителе - где то вычитал, что 12В на клемме возбудителя на генераторе ничего не значит, нужна сила тока не менее 200мА. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bennik666 0 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2012 С утра завел - заряд так и не идет. Попробовал на прямую - с акума кратковременно кинул провод на возбудитель генератора - результата 0. Доехал до работы без фар песен и печек ) Ближе к обеду решился снять гену и разобрать собственноручно. Располовинил, первичный осмотр показал оторванный провод возбудителя. Разобрал до винтика, спаял, зачистил все контактные зоны, заистил якорь и внутренние пластины, промыл бензином, просушил строительным феном и успешно собрал. Результат - абсолютно рабочий генератор. Завел авто от другого акума, прогрел, снял клеммы акума - звук двигателя не изменился, поставил свой собственный Varta Black 70Ач, вольтметр показывал до установки акума 11.74В (даже не крутил стартер), после 15 минут работы авто вольтметр показал на выключенном зажигании 12.89В. При заведенном авто вольтметр показывал 14.33В. Надеюсь, что проблема решена надолго. Кстати генератор Bosh 90Ач, борт номер заканчивается на 015В. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2012 а есть полный номер генератора а ещё лучше номер диодного моста Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vod106 2 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2012 @DIMOSS, дружище, ты так гене ума и не дал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2012 @vod106,да вот обломилось поставить на время рабочий генератор, авто выездное каждый день и вот разбирать пока не стал,ищу номер или диодный мост, но никто не может помочь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vod106 2 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2012 @vod106,да вот обломилось поставить на время рабочий генератор, авто выездное каждый день и вот разбирать пока не стал,ищу номер или диодный мост, но никто не может помочь отлично подходит с десятки, волги и ГАЗ-53 и ЗИЛ-130.... у меня с зила стоит... работает как часы... может стоит попробовать хотя бы временно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2012 @vod106,хочется сделать свой.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vod106 2 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2012 @vod106,хочется сделать свой.... я тебе говорю, как временный вариант.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aleks-290877 1 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2012 контактные кольца? где купить ?как поменять? на схеме в( эгзист) нету .дв-RF 89 г B3. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2012 Завел авто от другого акума, прогрел, снял клеммы акума - звук двигателя не изменился,а вот этого я бы не делал,дабы небыло следующей темы *сгорели мозги что делать*. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aleks-290877 1 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2012 ??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vod106 2 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2012 ,а вот этого я бы не делал,дабы небыло следующей темы *сгорели мозги что делать*. на 1Y мозгов нету Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Monter 18 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2012 ,а вот этого я бы не делал,дабы небыло следующей темы *сгорели мозги что делать*. +1000000 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2012 @vod106,если меня глаза не подводят то у топикстартера RP,а цитировал я его запись. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
