старый метод мойки двигла:на горячую обливаем двигло салярой, можно потереть кисточкой либо ёршиком, а потом всё это смыть горячей водой, по словам деда и отца - будет блестеть как у кота половые органы
сам не пробовал, но как вариант,
в будущем попробую
Изменено пользователем DIMOSS
в будущем попробую
В армии перед смотром так мыли, метод действительно я бы сказал эффективный, нежели хороший)
На многих мойках обезжиривают солярой.
Я думаю у себя на работе помою керхером..
Предварительно обливные дрянью какой нить..
Но вначале установка помпы и радиатора.
Я мыл подкапотное на мойке vianor. Они обрабатывали все какой-то белой дрянью, все были в респираторах.
Возились около получаса, все стало чисто. Пакетиком заматывали только сирену сигналки.
После мойки завелся с пол-оборота, как и всегда. Никаких проблем не было.
керхер красиво патрубки режет.....
Ничего он не режет...
Ну если в 2см провести, то как ножом пройдёт.
да попробую на работе попрошу давление не самое высокое поставить)
Мыл сегодня подкапотку в "Ракете", Петергоф....местные поймут
350 рэ, полчаса ожидания, и все готово, блестит как у кота половые органы...
Пакетиком закрыли только трамблер...
Завелся с пол тыка...
Так что автор не сцы, ехай к профессионалам)))))))))))
Немного оффтопа - кто скажет эта желтая наклейка на клапанной крышке о чем гласит? О возможности порчи катализатора при превышении уровня масла - это она?
у мну была такая
содрал))
раздраждала
сколько стоила мойка и где мыть?
у мну была такая
содрал))
раздраждала
Так ты скажи она это на клапанной крышке или нет? Или какая другая наклейка. У меня тоже есть на клапанной крышке наклейка, но на ней ни одной буквы уже не видно.
у меня ни разу посел мойки сразу не заводилась)))
надо гену и трамблер обматать 100%
Аntony, Аналогично...все буквы стерлись.
350 рэ
Гриша, отвечаю с первого раза затарахтел)))))) на всех 4-ех)))
главное закрыть трамблер и катуху...
про навесное, в особенности про гену спросил сегодня, сказали можно не закрывать... не стал
расскажи подробнее где в Петергофе а то я там работаю и хочу помыть
Значит видимо где-то косяк. Всегда после мойки сразу заводился. Не закрывал ничего кроме сирены.
А может воздухом после мойки просто продували...
собираю фары))
найдены детальки которых не хватало для полного счастья
выкорчеваны с "нулевых" фар
запускаем проводку
берем герметик
раскатываем колбаски нужного диаметра
 внедряем в кромку
далее отражатель
далее стекла и так далее))
Изменено пользователем dedsaintp
Въезд с Бланминильской. Вроде других моек на ПЧЗ нет.
ПрЫнц, Виталий правильно сказал.
Если двигаться по Санкт-Петербургскому проспекту в сторону Ломоносова, слева будет большое здание, уже как я понимаю там ТК, раньше часовой завод был, вроде... Ракета называется.
Проезжаешь здание, и сразу будет перекресток, поворачиваешь налево на ул. Блан-Менильскую, и еще раз налево....во двор этой самой ракеты.. проезжаешь КПП со шлагбаумом, и сразу направо до упора....
Мойка не экстра-люксового класса, зато моют хорошо, и цены приемлимые...
@dedsaintp,
берем герметик
А что это за герметик? Есть у него название? И на что он похож по консистенции? Можно ли на него посадить шумки дверей от Б4 пассата (которые под картами ставятся) ?
продается в магазине движок покупал там в наличие были. тянется мнется хорошо он не твердеет влагу не пропускает если нагреть тягуч сильно. клеил а него тоже фары
@dedsaintp,
берем герметик
бутиловый герметик )abro WS904 в экзисте есть)290 рублей 9 метров)
по консистенции жвачка всегда
шумку тоже на него сажать буду))))в дверях)))
забрал болтики оригинал для перчатачного ящика)
Спасибо за подробный ответ
