DEMONIDZE
Не работает вентилятор.
Вообщем, искал в поиске не нашёл моей проблемы.
ПРоблема такая:
Не работает вентиялтор охлаждения радиатора.
На клапанной крышке есть какой то датчик, к которому идёт масса. Если взять этот провод и кинуть на двигатель вообщем куда угодно, то вентилятор срабатывает, на фишке датчика с радиатора замыкал клемы работает и первая и вторая, но когда включаешь зажигание, то вентиялтор перестаёт работать вообще.
Подскажите в чём может быть проблема?
Игорек, я думаю проблема во впрыске)
Да ещё, включаешь кондей, при включенном зажигании работает и первая и вторая скорость.
