SeR
Блок управления вентилятором радиатора
буду рад любой помощи в поисках сего девайса.
кажется я его случайно потерял. если это был он. =)
Датчик включения вентилятора что ли надо?
ИМХО такая муйня есть только на ВРШ, да и то не на всех. Называется он 1H0 919 506 и выглядит вот так (№43):post-964-1277793035,1894_thumb.jpg
Изменено пользователем HIPPO
Есть не только на ВРШ, а видов их несколько, но выглядят примерно одинаково.
Вот ещё картиночка
Обычно на нем один 4-х контактный разъем, а второй 6-,8-,10-контактный.
Изменено пользователем delphine
А на чем еще есть?
AEK AAM ABS AFN 1Z AEP 2E ABF AAA
И я думаю это далеко не полный список.
Ставился в основном на машины с кондеем-климатом после какого то года. Но мог и на безкондейной стоять.
А у меня на кондейном ААА 92 г/в не стоит...
Сей девайс имеется у нас на разборке в Колпино,видел его вчера на Б4. Цена 600 деревянных.
Изменено пользователем Taxmen
Подождем автора темы. Прикидываю как можно умудриться его случайно потерять... Может речь вовсе и не об этом девайсе?
была квадратная коробочка бош. подключенная проводами 6-7 под торпедой.
+ было еще очень много лишней проводки и кнопок явного колхоза.
все было удалено и приведено к виду чтобы заводилось с ключа.
видимо коробочка все-таки сигналкой была. ибо есть наклейка на стекле бош ауто аларм.
а про блок вентилятора было предложено потому что вентилятор не срабатывал на какую-то скорость. была мысль что из за блока этого. но дело было в самом вентиляторе. сломался на 1 скорость. видимо от перегруза поплавился предохранитель и вентилятора мы больше не услышали =(
нашел потом в закромах подходящий пропеллер.
всем спасибо за отклик.
если кто-то знает как работает тот девайс что многие предложили выше, расскажите пожалуйста. может и правда нужная весчь для моего EZ =)
Изменено пользователем SeR
вот ведь блин. А её и небыло )))))))))))))))) А мы тут гадаем ))))))
Если не было изначально, то не надо колхозить. Иначе придется проводку переделывать. Да и нужна она в основном кондейным машинам. А вот у меня хотя и есть кондей, блока управления вентилями нету )))
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
