DEMONIDZE 0 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2012 Вообщем, искал в поиске не нашёл моей проблемы. ПРоблема такая: Не работает вентиялтор охлаждения радиатора. На клапанной крышке есть какой то датчик, к которому идёт масса. Если взять этот провод и кинуть на двигатель вообщем куда угодно, то вентилятор срабатывает, на фишке датчика с радиатора замыкал клемы работает и первая и вторая, но когда включаешь зажигание, то вентиялтор перестаёт работать вообще. Подскажите в чём может быть проблема? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2012 Игорек, я думаю проблема во впрыске) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEMONIDZE 0 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2012 Да ещё, включаешь кондей, при включенном зажигании работает и первая и вторая скорость. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEMONIDZE 0 Жалоба Опубликовано 10 Января 2013 Даже предположить никто ничего не может? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сашок 20 Жалоба Опубликовано 10 Января 2013 Предпологаю ,датчик карлсона ,ну или блок управления им же. http://passatb3piter.ru/forum/topic/23505-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
