в евроавто есть ценнег 900 рублей
Можно еще у местных "пильщиков" поспрашивать.
это тоже верно, но некоторые вбахивают ценнег как у евреев)
Тоесть БУ оригинал лучше чем новый аналог????
@андрей 47, А он сильно отличается от Б3?
я б даже сказал координально))
тогда не камельфо... будем искать от Б3
Зачастую так и есть. На всякий случай б/у переключатель можно разобрать, почистить, смазать. Тогда ходить будет еще лет 20 если не возникнет обстоятельств непреодолимой силы. Другими словами если физически сам не сломаешь рычаг. )
И где же Боливар мой бывший, жив ли?
@Qusen,
Жив жив.... вот переобул его на летнии тапки...правда на штамповке=((( в конце мая скорее всего лобовое поменяю... а то невидно нечего..... да на рейку коплю деньги... ато гур уже совсем не гурит=(((( и бесячие маленькие сколы по кузову....а так всё хорошо))))
пипец.... ездил ездил мой НОЕв ковчег и бед не знал...а вчера из вентиляции пошол пар... я бы даже сказал повалил!!!!!!
Благо есть у меня пара тройка свободных дней.... сегодня после обеда полезу разбирать торпеду и капать радиатор печки.... форум впроде на эту тему прочитал.. какие есть подвохи???
Радиатор=valeo, заслонки проклеить. За день все делается.
Фотографируй! Не торопись. И все у тебя будет.
Посчитав семейный бюджет было понято что денег на радиатор нет...ибо месяц без работы... вместо радиатора под капотом заколхозил и сделал металлическую проставку между шлангами печки... через месяцок получу большую зарплату и всё сделаю...
появилась новая проблема.... не работает сигналка и всегда (постоянна) горят поворотники..всё 4 штуки по кругу... манипуляции рычагом и аварийкой нечего не дают... что может быть? куда копать??? подрулевой?сигналка?реле???
так хачики на чОтких тазах гоняют))
@RPshit, так то так... но хочется как нормальный человек ездить)))))
куда капать то??
@Dappi,
у сигналки обязательно есть предохранитель на поворотники,найди его и сними для ясности картины.
@SeR,угу...будем искать..он обычно расположен на блоке сигналки??? а блок куда может быть спрятан???
@Dappi,
Предохранитель у блока на проводах,(может быть два на правую и левую сторону отдельно)Ну а блок запихивают куда фантазия установщика пожелает,обычно проще у блока предохранителей,найдешь его по пучку нештатной проводки.
 Еще как вариант реле поворотов вынуть и посмотреть,что изменится.
 Ну что бы сузить направление поиска.
 Или от подрулевого переключателя отсоединить разъёмы.
@Dappi,
Звиздец какой-то ! Давай ко мне! Я тебе свой отдам б/у само собой. Но живой, так как ты сейчас, ездить нельзя. Реле поворотников то же найду, ну и переклюк если тебе он нужен.
@fotoalex, написал в личку.....
А проблема с поворотниками оказалась в блоке управления сигнализацией...что была зарыта за лючком с права от блока педалей...он весь залит тосолом... раскрутил там всё в тосоле..даже в некоторых местах пайку поело.... звездец..пока буду без сигналки..отдам блочок электрикам на проверку....
в помойку выкини сразу
без сигналки как-то страшновато машину оставлять...а на новую денюшки нет....
@Dappi, простенькая сигналка будет стоить в районе 1000 рублей.
НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!!
Народ!!! подскажите сервис на Просвете!!! надо поменять подшипники в задней ступице, с дисковыми тормозами!!!!
НАДО СРОЧНО!!!!!
