nModel 0 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2013 На кочках плюхает бензин... Насос качается на кочках, может люфт в насосе или муть в баке плавает и забивает насос!? да уже проверено это...пол бака бенза, насос сидит крепко.....машина вовсе перестала заводица несколько дней назад. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DespiRR 23 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2013 может люфт внутри насоса - моторчик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nModel 0 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2013 мммммммм.....вот этого не знаю....не обратил внимания Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей 47 64 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2013 мммммммм.....вот этого не знаю....не обратил внимания на рампе давление померяй... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nModel 0 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2013 померю.................но щаз уже не пойму почему с катушки искры пропала. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей 47 64 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2013 померю.................но щаз уже не пойму почему с катушки искры пропала. старую пробовал втыкать??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nModel 0 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2013 да что со старой что с новой нету искры. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей 47 64 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2013 а напруга то хоть есть на катуху??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nModel 0 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2013 есть 12 вольт приходит в фишке до катушки есть питалово....после катушки искры нету уже...причем проверялось на новой катушке и старой тоже...одна и та же байда Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nModel 0 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2013 заменил блок БП....все преды, релюхи перепробовал все, и новые и старые....и тут, о чудо, завелась, заглушил, завел и так несколько раз....вроде все гуд...решил попить кофейку пойти.....вернулся через час и все, больше машина не хочет заводиться. в чем проблема, не понимаю просто, да и не хочу понимать. Кто знает сервис на юго-западе, посоветуйте, не хочу долбаться, уже сил просто нету. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2013 Боюсь, что и сервис задолбается... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей 47 64 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2013 Боюсь, что и сервис задолбается... а ты не бойся, разведи свистопляску очередную, убей в парне надежду!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2013 Трамблёр! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nModel 0 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2013 ну если и сервисов нету рукастых то блин чо мотор в мусор что списывать? Трамблёр! весь трамблер менять или ДХ только? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2013 ну если и сервисов нету рукастых то блин чо мотор в мусор что списывать?Ты просто дай ему то, на чём он работает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2013 @nModel, так ты попробуй в тот момент, когда искра пропадёт - поперемыкай проводочки с датчика холла, при включённом зажигании (не забудь поставить на нейтраль) - если искра появится, то можешь смело менять. Если руки из нужного места, то попробуй перебрать и заменить только датчик. А вообще проще поменять в сборе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2013 Отказы ДХ не всегда выражаются отсутствием сигнала, часто нарушается фазировка импульса, то есть периоды импульсного сигнала, не соответствуют угловой скорости коленвала. Естественно, что при таком рассогласовании фазировки, двигатель нормально работать не может. Аналогично ситуация будет выглядеть, если колпаки свечей зажигания подключить по цилиндрам не правильно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
сергей1986 4 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2013 Отказы ДХ не всегда выражаются отсутствием сигнала, часто нарушается фазировка импульса, то есть периоды импульсного сигнала, не соответствуют угловой скорости коленвала. Естественно, что при таком рассогласовании фазировки, двигатель нормально работать не может. Аналогично ситуация будет выглядеть, если колпаки свечей зажигания подключить по цилиндрам не правильно. а по русскому можешь писать? без научных терминов! ты сам понял что написал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2013 (изменено) а по русскому можешь писать? Ты и сам открой учебник! @kombat, как ни странно написал всё правильно, но как это часто бывает - в сторону... Если ты @сергей1986, не понимаешь терминологии, то переспроси. Изменено 2 Апреля 2013 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nModel 0 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2013 @nModel, так ты попробуй в тот момент когда искра пропадёт - поперемыкай проводочки с датчика холла, при включённом зажигании (не забудь поставить на нейтраль) - если искра появится, то можешь смело менять. Если руки из нужного места, то попробуй перебрать и заменить только датчик. А вобще проще поменять в сборе. мне на vwts описали способ примерно такой>снимаешь фишку, в центральный пин фишки суешь провод его на массу, снимаешь с трамблера ВВ провод что идет с катушки и пробуешь завести, если есть искра то ДХ сдох, а если нету .....ничо не сказали.а тут у тебя поперемыкать проводочки , а конкретнее перемыкать все подрял между собой или так же на массу кидать? пытался проверить искру методом что писали vwts, снял фишку с ДХ сунул в нее проводок в центральный пин, кинул на массу и скинул ВВ провод с трамблера что идет с катушки....искры нету. снял трамблер, забрал домой, для профилактики заменю в нем ДХ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2013 а тут у тебя поперемыкать проводочки , я образно описал то что тебе на vwts описали, не думал, что ты так зацепишься буквально за слова. Всё правильно там написано - именно провод на массу! Только похоже ты не уловил одной детали: надо не просто кинуть провод на массу, а именно позамыкать её прерывисто (как я в своём сообщении написал - поперемыкать)... Тем самым ты симулируешь работу ДХ, а если тупо замкнёшь - искры не получишь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nModel 0 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2013 (изменено) я образно описал то что тебе на vwts описали, не думал, что ты так зацепишься буквально за слова. Всё правильно там написано - именно провод на массу! Только похоже ты не уловил одной детали: надо не просто кинуть провод на массу, а именно позамыкать её прерывисто (как я в своём сообщении написал - поперемыкать)... Тем самым ты симулируешь работу ДХ, а если тупо замкнёшь - искры не получишь. да я не цепляюсь, просто хочу точно знать чтоб все правильно сделать, на ввтс написали что имено просто сунь провода кусок и на массу его кинь и пробуй завести. понял спасибо. Изменено 3 Апреля 2013 пользователем nModel Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2013 @nModel, Всё верно, эта черта характера позволяет быстрее добраться до истины. Действуй! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2013 эта черта характера позволяет быстрее добраться до истины.А бывает ещё воля, которая сильно главенствует над логикой... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2013 @kombat, Давай не будем уводить тему в сторону. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
