Antabus
Дёргается, при нажатии на газ глохнет (PF)
@Antabus, а может доехать, скажем, до гольфлаборатории и выявить, а затем устранить проблему?
Да в том-то и дело, что не доехать своим ходом. На ней даже не тронуться, сразу глохнет.
ещё вопрос.... а датчик дроссельной заслонки как...? ты его прозванивал?
Нет, не прозванивал. Есть подозрение, что барахлит дроссельный узел, думаю, что-то с заслонками не в порядке. Двигатель тарахтит, но вроде как слышен подсос воздуха.
У меня стоят микрики. Есть подозрение, что что-то не в порядке с заслонками. Двиг. тарахтит, плохо слышно, но кажется, что в районе дроссельного узла сосет воздух. Может, износ заслонок?
Подскажите, пожалуйста. Выключаю зажигание, а бенз.насос еще продолжает работать минут 10.
Привет.
После выключения зажигания бензонасос точно не дожен работать. Ты точно уверен что это бензонасос?
А когда включаешь зажигание бензонасос поработет и остановиться или начинает работать без остановки?
И вентилятор наверное. Так?
После выключения зажигания бензонасос точно не должен работать
У кого как.
у меня почти тож самое было. в итоге добавил холостых с помощью болта. чуть больше пол оборота.
Надо будет конечно нормально почистить его, а не так как я сделал и больше не лить 95 бензин. Чтото в Приморском районе какойто бензин сраный 95. Много кто стал ругаться на него.
