allur
Заменил сцепление--где праздник?
corteco нормальные. Но стоят подороже чем febi
Спасибо за совет! оторваны передняя и та что возле коробки!! которые в продаже все гидравлические?? у вас замена каких денег стоит??
да, и ещё вопрос по ходу пьесы--если оторваны две , надо ли менять все три? человек сказал -лучше все заменить, но исходя из завышенной стоимости работ мож на этом сэкономить??
Меняй все три, подушки бери Corteco.
бери подушки кортеко , на разницу покупай нормальный подкатной домкрат и меняй сам, пысы на час в сауне должно еще остаться....
пысы 4500 это ярый провал......... у нас за 5000 на пассате двигло вынимают-вставляют.........
благодарю всех! поменяю- об ощущениях поделюсь!!
кстати специально позвонил на СТО и спросил скока стоит поменять ТРИ!!! подушки, ответ как и должен был быть адекватен перед и зад правая (двигла ) по пицот и кпп семьсот рэ итого рупьсемьсот)) так что у вас там явно со скворешниками своими не дружат))
поменял я 2 из 3х подушки покупал Corteco. так разници не заметил со старыми,Ролики не очень обрадовались этим Corteco.(новым) через месяца два-три поехал в сто и мне приговарили недавно менянную подушку переднюю. вот теперь и думаю про эти Corteco.
гидры брал???
тогда неудивительно
я в этой теме ни разу не увидел слова гидравлическая(кроме твоего) так что же человеку советуете? он же потом будет вспоминать всех тут отписавшихся про подушки Corteco ,хорошим словом
да и не нашол я что то гидравлики Corteco для рп. может есть у когото номерок детальки?
переднюю можешь взять хоть от пг мотора, они одинаковые, номер непомню брал на той неделе пришла гидравлика кортеко
спасибо! уточню
@андрей 47, все три должны быть гидравлика ?
честно- непринципиально, но все же лучше поставить гидры- мягче будет и вибрации они едят на ура..... да и диагностика проста будет- если с нее поссало чтото то кирдык!!!
а что скажешь на то что подушки гидравлика и обычная они по высоте разные?
на сколько??? сантиметр-два??? непринципиально.....
буду брать гидру капитализма! результат будет оглашен!!!!
