allur
Заменил сцепление--где праздник?
Приветствую всех- с весной вас уважаемые!!! вкратце- историю проблемы. после замены сцепления-дружище попёр як борвинок, но нарисовалось другое огорчение-- во время движения бросаю газ, любезный как будто притормаживает, после нажатия на педаль-чувствуется ощутимый рывок и ....поехали далее! тоже самое дёрганье при переключении передач! на старом сцепе- всё буксовало-рывков не было!!! спец проверил--подушки двига норм. люфта диференциала нет! как вариант -грешит на питание!! что скажете???
Может там фрикционы (или как их там зовут) еще не притерлись?
я правильно понял, что беспокоит симптомы "нажимаю газ - едет, отпускаю - не едет"?
Я думаю, что беспокоит провал оборотов ниже определенной нормы при сбросе газа, что приводит к толчкам при переключениях.
@Быстрая Изба,не совсем так. в процессе движения отпустив педаль происходит как бы притупление движения, нажав на педаль, даже плавно-происходит жёсткий толчёк, потом поехали нормально! если оно ещё не притерлось-был бы лучший вариант! товарищь сказал-должен быть какой-то принудительный ХХ т.е. при отпускании газа- топливо не прекращает поступать. ,а поступает малыми порциями поддерживая работу двига и тогда толчка не будет--как вам эта версия? и ещё--не может ли быть виноват КСХХ? хотя холостые держит чётко! спасибо!
Может у тебя двиг от подушек отлетел?
Если вся эта бодяга началась именно после замены сцепы - то вряд-ли. Да и обороты двигателя падали бы, у тебя не наблюдается скачка оборотов по приборам?
ИМХО мы сейчас обсуждаем чисто субъективные ощущения ТС, и вряд ли сможем реальный диагноз поставить. Может на самом деле всё нормально, просто это новые ощущения для обладателя исправного автомобиля :en:
Не, ну в принципе могли при замене сцепы накосячить или задеть что-то, все таки достать сцепу - не свечку выкрутить...
могли. Но мы сейчас отталкиваемся именно от субъективных ощущений, а у каждого они свои
а причин может быть множество. Пример навскидку: поддомкрачивая мотор для снятия коробки, деформировали выпуск, и он где-то стучит по кузову. А мы сейчас тут систему питания ремонтируем....
@BigHarry, нет, стрелка стоит твёрдо!
@Быстрая Изба, при рывке- стука не слышно! мастер у которого менял сцепление( на самом деле опытный парняга) сразу сказал про подушки! проверили-норм! след. вариант предположил выработку вала диференциала. проверив-отмёл!! как версию предположил по питанию-излишек воздуха при сбросе газа , и при нажатии на педаль-может быть этот толчёк!!вот тут -я ничего не понял, мож кто объяснит поподробней!
если парняга на самом деле опытный, так он и причину должен определить быстрее, чем мы тут догадаемся :en:
P.s. привет Волжскому, я там в детстве месяц помидоры собирал :en:
по ощущениям--примерно так: вспомнил курс обучения перед здачей на права ! было такое понятие- торможение двигателем! вот что- то очень похожее! машинка притормаживает слегка. а при нажатии на газ-этот ненавистный толчок! если по питанию проблема--неразрешимый вопрос, спецов мало, да и браться никто не хочет за моего ветерана!! им бы только на новых иномарках предохранители менять и бабки драть за это! мож обойдусь лёгким испугом?? спец предложил по трассе дать продуться после зимней стоянки! что скажете?
@Быстрая Изба, он сказал- покатайся, посмотри чё дальше будет!! спасибо за привет!! в колхозе был?? учился здесь?
ну так и я о чём- по описанию всё работает, как должно. Я бы смотрел внимательней переднюю опору. Если она не гидравлическое, внешне состояние определить невозможно
если неприятные ощущения после замены сцепления, при чём тут "дунуть по трассе"?!
p.s. в составе стройколхозотряда собирал урожай, зарабатывал на стереомагнитофон
застоялась???дай под сраку!!! заодно добей подушку переднюю!!! Изменено пользователем андрей 47
подушки проверялись след.образом! машинка на ручнике, --трогание вперёд и назад, !! в принципе логично -было бы оторвано-было бы видно!! иль не так?/
и ещё одно наблюдение--при резком ускорении дружище как бы немного в сторону уходит!! мож это подсказка??
проверка подушек - правильная, но нужно действительно заниматься Пассатами, что бы знать, какие люфты норма, какие нет
увод в сторону - смотри сайлентблоки рычагов. Кстати, вместе со сцеплением подвеску не трогали?
у меня такая фигня была когда шруса внутренние к концу подошли, подклинивали наверное..... поменял и стала на ускорении ровно без сносов себя вести......
не должны бы!! контора старая! так по питанию версию отметать?
@андрей 47, наверное ещё были бы симптомы?
да не , только сносило машину когда резко на пониженной по газам давишь...когда разобрал он оказался почти сухим и жутко воняющим паленым.......
@андрей 47, кстати и дёрганья эти более чувствительны на 2-й и 3-ей!!
ну в битву экстрасенсов играть безсмысленно.... рекомендую съездить в другое место (нетам где меняли сцэпу) чтоб посмотрели.....
ПРАВДА ВСЕГДА ОДНА!!!!! как Вы все и предполагали, друзья-- из трёх подушек -2 оторваны!!!! вот и задумался что лучше--иметь одного постоянного спеца, или ещё одного альтернативного!!! проверял таким же способом как и тот!!! почему первый ничего не заметил--загадка!! у него напарник есть--мальчонка, по ходу он накуролесил, а шефу не в косяк сознаться в этом позоре--предложил покататься , пока проблема не вылезет! ну Бог --судья!! теперь дайте совет чё брать--на разборе второй парняга не советует! он сам покупает железо и сам устанавливает!! он- за новый Китай. чем за сэконд хэнд!! если кто-нибудь менял подушки подскажите пож-ста название производителя!! спасибо!! для справки--стоимость Китая определил прим. 500 р за подушку, и за работу-1500! как Вам?
кетай не бери!!!!! а за замену чтото дорого на#
какие оторваны???
