torpo2
При наборе скорости странный шум
Подскажите пожалуйста. При резком наборе скорости с места или при резком ускорении уже в движении слышно очень громкий звук типо металического лязга, чем то похоже на работу дизеля. Звук идёт со стороны двигателя, я посмотрел зрительно, дефектов не обнаружил. Может кто сталкивался? 2Е 1991, 115л.с., АКПП.
звук учащается с повышением оборотов??
совершенно верно, что может быть? Может из-за раннего зажигания? но звук появился только вчера, я зажиганее раннее у меня давно выставленно.
А зачем зажигание раннее выставлено?
по всей видимости для резкого ускорения, резкого набора скорости...
автор стучит только при движении или при резких прогазовках тоже слышно?
а на холостых оборотах звук тоже присутствует?? если да, то, если звук доносится с движка-гидрокомпенсатор, их звук  не с чем не спутаешь, а если со стороны шкивов,то полюбас металическую пластинку задевает какой то из шкивов,обрати на это внимание
Изменено пользователем Deagent
Да, именно при резком разгоне тоже слышно.
Если ставить УОЗ в норму, то авто слегка тупит на автомате, вот я и сделал чуть раннее.
На холостых всё нормально, даже если стоять и газовать, а начинается только в движении.
для начала попробуй сделать зажигание попозже, боюсь ты с "пораньше" перестарался и стучат гидрики. если вернеш в норму эажигание и перестанет, значит раньше зажигание выстанавливай без фанатизма....
