Доброго времени суток, поменял цапфу+подшипники(барабаны без абс) в процессе регулировки подшипников никаких посторонних звуков, нажал тормоз отпустил вращаю колесо слышу шшш...как буд-то колодки не до конца отошли, прокатился  с небольшым шумом в колесе...когда цапфу менял колодки не снимал, визуально в механизме никаких изменений, не пойму из-за чего шум! или после замены нужно что-то регулировать?
у меня после замены,барабан цеплял за кожух, но потом прошло)))
наврятли у меня так, пока на тормоз не нажал было идеально тихо...
я тоже менял цапфу и подшипники без снятия колодок. шумов никаких не появилось. даже кажется, что тормоза стали меньше скрипеть :)
может какая пружинка слетела в момент одевания барабана?
А разве можно открутить цапфу не вытаскивая колодки? Вроде там к болтам не так-то просто будет подобраться...
просто. все они легкодоступны, отвинчиваются с помощью головки на удлинителе.
а для выемки цапфы можно даже трубку тормозную не отвинчивать - я отводил диск с тормозными причиндалами в сторону - трубка выдержала
Изменено пользователем denisss88
