открутить пару шеек на выбор и измерить пластиковой проволокой.
А где можно найти такую пластиковую? Нигде не могу найти.
Вопрос автору темы, ваша присадка лучше ХАДО ?
Здравствуйте.СУПРОТЕК совершенно другая линейка,супротек основан на минеральной основе.
ВОТ ТЕСТ
http://www.suprotec.ru/index.php?id=85
Изменено пользователем suprotec
Plastigauge например
Спасибо.
А тест, делали сильно независимые эксперты, интересно посмотреть результаты этого теста, хотя бы теми же Хадовцами? И почему СУПРОТЕК стоит 2100,вроде цена в теме 1300?
Изменено пользователем лерик
@лерик,
Дело в том что это тест обработки нашей старой ленейкой и в два этапа.Сейчас абсолютно новая линейка СУПРОТЕК АКТИВ ,именно её цена 1300руб-1ед.
в своё время тоже хотел спасти свой полуживой мотор присадками в итоге понял что смысла в этом нет! а вот если в новый мотор их изначально лить то да ходит очень долго! была на работе нива взятая с салона водилы на каждом то лили в мотор эти присадки в итоге мотор сдох за 600 тыс.км.вскрытие показало востановлению не подлежит сломало колено на 3 части разнесло в нутри блок,все детали будто лаком покрыты!
лаком в смысле налёт или ацки блестящие!?
У меня по соседству живёт такой же шарлатан, является представителем Супротека и Бибиджайзера(типо капсулы мощности только их через свечные отверстия подавать надо),короче то+это с вас 4000 руб. Их послушаешь так действительно 20 минут и капиталка."поле чудес в стране дураков", не прячьте Ваши денежки.
У нас нету никаких капсул мощности.Вся продукция представленна на нашем сайте
http://www.suprotec.ru/index.php?id=3
А какой толк от присадки
Супротек "MOTOTEC 100
Там не написано... на сайте
Супротек "MOTOTEC 100"
Предназначен для обработки 2-х тактных двигателей мотоциклов, мотоблоков, бензопил, катеров, яхт, скутеров, гидроциклов, снегоходов и другой мини- и мототехники
а халяву, как я понял, никто не обещал. С чего вы взяли? Написано - 1300 вроде
За деньги я и в магазине смогу и даже за болъшие, а вот пусть попробует халявой удивить!
Приносим извинение форумчанам за ряд некорректных ответов (просто технические специалисты были в отпуске). Считаем важным ответить правильно, чтобы с не создалось неверное представление о компании СУПРОТЕК . Все по порядку:
  • Супротек не является присадкой в масло и свойств его не улучшает и не ухудшает. А работает исключительно с «железом». Масло только  в процессе естественной циркуляции доставляет минеральный порошок (активный компонент) в зоны трения. Причем во все зоны, но работать он будет только там где есть достаточно высокая нагрузка и температура (иначе минералы не разрушатся и пролетят мимо). Это к вопросу о избирательности зон формирования слоя.
  • Слой формируется не из порошка Супротек. Супротек создает условия – готовит поверхность трения (чистит) и является катализатором инициирования процессов создания нового слоя. Звучит, конечно, фантастически (сами удивляемся), но факт есть факт. У себя в лаборатории мы тестируем продукция на машине трения и затем эти слои мы рассматриваем под микроскопом.  Свободные электроны есть в любой кристаллической решетке металла (они и обеспечивают тепло- и электропроводность), но на поверхности они «забиты» наклепом, прижогами, окислами, лаками и грязью. В момент очистки поверхности свободные электроны на поверхности способны «связаться» с аналогичными из продуктов износа и материала Супротек. Начинается строительство слоя тонкого (на атомном уровне) слой за слоем.
  • В результате получаем новую структуру только в зонаф больших нагрузок. Адгезия у слоя такая же, как и у основы (сила сцепления с основой). Поэтому оторвать слой не просто (только вместе с «мясом»). Состоит новый слой в основном из железа, но отличается повышенной прочностью, а, главное – сверхмикропористостью. Это обеспечивает мощную маслоудерживающую способность. Толщина слоя определяется самой системой трения: температура падает – строительство прекращается. В автомобильных двигателях толщина слоя деталей ЦПГ достигает 3 – 5 мкм, в тепловозных – 15 мкм, на шейках коленчатых валов на порядок тоньше.
  • Ясно, что такого слоя не достаточно, чтобы восстановить характеристики двигателя. Например, при предельном износе гильзы цилиндра под расточку 0,15 или 75 мкм на сторону, 5 мкм не спасут, но слой формируется на всех поверхностях поршневого кольца и стенке гильзы, а это, при увеличении толщины удерживаемого масла в поршневой канавке позволяет восстановить гидроплотность узла. В результате, потери воздушного заряда на ходе сжатия снижаются и компрессия восстанавливается. Плюс слой защищает от износа – это ресурс. Плюс более толстый слоя масла смещает режим трения ближе к гидродинамическому – это снижение потерь на трение и расхода топлива. Плюс уменьшение прорыва газов в картер – это снижение термодеструкции и окисляемости масла, а это ресурс и двигателя и масла.
  • Конечно, все это счастье проявляется не сразу - обычно после второго этапа, но важен результат. Что касается безопасности, то это обеспечивается полной химической нейтральностью Супротек. Супротек – природный минерал, а носитель – базовое масло без присадок. Поэтому опасности взаимодействия со стандартным пакетом присадок масла нет (в отличие от химии).
  • Для формирования слоя в присутствии Супротек помимо нагрузки и температуры необходимо, чтобы одна деталь пары трения содержала железо, а вторая деталь может быть и цветным металлом или другим материалом. На шейках валов формируется новая структура, а на бабитовых или алюминиевых вкладышах происходит только шаржироавние. Но эффект еще лучше, чем в ЦПГ. Износы снижаются в 5 – 10 раз. Еще Супротек восстанавливает производительность масляного насоса, что приводит к увеличению давления масла. та же восстанавливаются не слишком изношенные подшипники в коробках предач, дифференциалах и ШРУС.
Для оценки эффективности зазор в подшипниках коленвала не пойдет (слишком аленькие изменения). Вот по каким критериям можно оценить эффективность Супротек:Моё руководство просмотрев данный форум,решило обработать не одну машину как говорилось ,а 5 автомобилей .Мы хотим провести более маштабный тест на примере нескольких автомобилей, для того что бы показать действие нашего продукта и честность эксперемента..Так что все желающие провести бесплатную обработку, пишите на форум.
Почему ваш порошок не остается тупо в фильтре? :eo:
во как круто и гидрики не меняя восстановлю)))
я думаю будет еще много желающих...
@DespiRR,налёт красноватого цвета полупрозрачный!
Потому что он очень мелкий и пролетает сквозь него..Глеб давай и твою обработаем,сам убедишься в супротеке.
А какие будут гарантии, если у меня мотор завернется?
Свою не хочется как-то, перебирать его геморно потом если что, тяжелый он...
За всю нашу практику (более 10лет) такого ещё не было.Законы РФ ни кто не отменял,если по вине нашей продукции выйдет из строя какой нибудь агрегат,то мы возместим ущерб.
только сначало вину продукции доказать надо! скажут,у тебя же мотор уже укатаный был вот и пришло его время!
Это всё выясняет независимая экспертиза и она устанавливает чью либо вину.
а кто экспертизу оплчивать будет?
Экспертизу оплачивает тот кто в этом заинтересован,в случае если она подтвердиться стоимость экспертизы возвращаеться.
:bw: Напоминает свечи Бугаетс.  :bz1:
Наберутся интересно добровольцы
Да понятно это все, мне свой мотор проще переточить если надо будет чем лить химозу. А вот от своих слов про проведение замеров зазоров в парах трения на КВ я не отказываюсь, но только на машине добровольца, не на своей.
А ты попробуй.Если что то случиться по нашей вине тебе ж заплатят.И зазоры измеришь и всё проверишь..
По хорошему если проводить испытание, так надо брать добровольца, заливать ему в мотор новое масло, дать ему на нем проехать 10 тысяч, взять пробу масла для анализа в лаборатории. Полностью разбирать мотор, сделать все замеры, обрабатывать составом, проехать 10 тысяч в разных режимах. После чего снова разобрать мотор и провести опять все измерения. Слитое масло до обработки и после сдать в лабораторию на анализ. Вот тогда можно делать выводы о вреде или о пользе данного состава.
компрессия;
мощность ДВС;
расход топлива;
расход масла на угар;
концентрация примесей и дымность  отработавших газов;
вибрация двигателя; восстановление работы гидрокомпенасаторов (80 на 20).
Проклятие, опять я пролетаю с халявой! Думал будут вкладыши снимать и замерять там износы, хоть узнаю чо там у мну творится, а с такими критериями оценки эффективности - мне ничего не светит :D
Значит-ли это, что и испытуемым будет бесплатно сделана вторая обработка?
