вов-чик 0 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 Привет всем! Такая проблема, искал искал и ничего не нашёл на форуме. Искал фотоотчёт по замене втулок поперечного стабилизатора переднего. Стучит под ногами по кузову. Проехал со мной спец один, сказал что это втулки поперечного стабилизатора. Кто сталкивался с таким делом, что там за втулки, по книге числится подшипник стабилизатора за номером 17?Прошу со стойками стабилизатора не путать! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Балансир 7 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 Две резинки, с отверстием и разрезанные пополам, с одной стороны. Когда будешь покупать проси левую и правую. Они разные. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 Всё верно, разрезные втулки, правая и левая. Чтоб заменить, нужно открутить стойки стаба, рулевую рейку, болты задних сайлентов, ослабить передние болты подрамника, открутить задние болты подрамника, открутить скобы втулок, заменить и собрать в обратном порядке)))) Всё очень просто))) Но секс будет со скобами втулок, советую запастись терпением и нормальными раздвижными пассатижами, или струбцинами... Всё просто!) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вов-чик 0 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 Спасибо всем...в сервис отгоню. Там есть человечек хороший спекциалист. А где бы купить не резиновые а как их розовые такие, типа селикона, забыл название... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 типа селикона Это зло, купи оригинал, они не дорого стОят, проходят не одну тысячу! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вов-чик 0 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 Хорошо спасибо Серж...будем брать оригинал... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 как их розовые такие, типа селикона, Полиуретан они зовутся. Думаю врят ли найдешь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей 47 64 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 Хорошо спасибо Серж...будем брать оригинал... К Владу заедь у него были.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вов-чик 0 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2013 Не понадобилось..шаровая брякала, ещё сказал в сервисе что надо менять сайленблоки на рычагах, Рулевую тягу левую у рейки стучит, пыльник шруса, задний подшипник и вообще насчитали ремонта на 6500 плюсь детали. Поменял только шаровую, 300 р феби и замена с осмотром 800. Думаю кое что сам сделаю, пыльник правда не поменяю, гайку не открутить на ступице. Сайленблоки тем более не поменять самому. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2013 Сайленблоки тем более не поменять Пффф, делов на 2 пива Тиски и домкрат с ключами, больше ничего не надо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
