670 -
2
Балансир последний раз побеждал 26 Апреля 2016
Балансир - автор самых популярных публикаций!
7 ОбычныйО Балансир
аЦЦкий сОтОнах
- День рождения 27.10.1976
MSN
8-950-029-45-двадцать семь
ICQ
0
Пассат В3 PF 1990г
г.Всеволожск
Рыбалка,грибы, и ПРИРОДА ВООБЩЕ!!!
Как правильно затянуть конусный подшипник в барабане?
тема форума ответил на вадимыч автора Балансир в Ходовая часть
Комментарии почитать полезно!!! -
Бывает глюк проводки, разъёмы на датчике посмотри. Если что то не исправно, обычно пищит на 2500 оборотов. Тах есть?
Никогда не тянул ключом динамометрическим. Начнём, берем новый подшипник в бензин его, тчательно моем, запрессовывается обе обоймы в барабан, подшипник обильно мажем смазкой в тубе Мобил синяя, собираем. Машина вывешена,крутим барабан и рукой подтягиваем гайку, как только начинает туго крутится, корончатую гайку и шплинт. Когда машину опустишь на землю, колесо ногой покачай, люфт должен быть!!! Всё! Потом поездишь и подтянешь. У меня на этой смазке по 130 000 подшипники ходили и не шумели. -
Кто то мне в личку писал насчёт коробки? Номер который нашёл 2CFW29111 На Пассат Бз Освобождаю гараж много чего нашёл. Продам очень дешево всё на СЕДАН! Именно Коробка ABS+тросы переключения+кулиса+маховик+корзина с диском+педальный блок.-всё за 8000 Катализатор в очень хорошем состоянии,от 1.8 с куском трубы, примерно метр-1500 Дополнительный стоп сигнал хелла-500 Бардачек и полочка под ним которая кондейная-500 Насос ГУР,без вылета(помоему) -1000 Все шкивы с кондейного мотора по 300 Тормозной главный цилиндр, новый-500 Головка блока цилиндров в сборе, состояние отличное мотор ABS -1500 Защита бензобака,которая снизу ставиться-300 Черепашка+гофра на моник-500 Защита ремня ГРМ-500 Весь комплект Ц.З, насос, проводка плюс трубки, активаторы--2000 Задний фонарь правый седан и средние оба. хелла- 500 Трапеция нового образца---1000 Стекла по 300 есть заднее с подогревом --500 Уплотнители дверей и багажника Резинка которая ставится на лыжу сверху(уплотнитель капота)-300 Масляный насос-700 ABS датчики задние рабочие 100% - 800 Блок предохранителей-500 Для дачников, верхний багажник,две палки,из люминя,брал у Романыча.-1500 Впускной коллектор, вместе с ежом-500 Рулевой карданчик, точнее два в месте с квадратом- 1000 шлиц мелкий состояние на 5 Рулевая колонка, без вала(дёрнул какой то клубень)-200 Подкрылки передние оригинал(не локера)-300 каждый Стартер без опорный-1500 Сайлентблоки задние,передних рычагов,новые-500 пара Замки дверей з шт, кроме пер лев- сок за каждый Пыльник внутреннего шруса на мотор 1.6 -сок Фара ДЕПО на опыты-сок Абсорбер- сок Накладки на пороги серого цвета(ставятся в нутри)-сок за каждый Бархотки дверей там где стёкла. Кнопки,проводка и по мелочи, релюхи. Стекла,патрубки. Телефон 8-950-029 четыре пять два семь Алексей. Как то так думаю. Цен не знаю, не барыга! Продаю своё.
Началось опять, ТГМ это ТГМ!!!!!!!!!!
Непонятный гул ГУРа. Помогите!
тема форума ответил на yannbogdan автора Балансир в Рулевое управление
Насос загудел, время пришло. Или ремонт или новый. -
Не может быть? Не ужели немцы из за такой позиции две пресформы делали! Ты уверен?
