Noks23
Странный стук при езде прямо
Всем привет!Подскажите может у кого было.Появился стук при езде прямо.Начинает стучать при нажатии на газ.Менял внутренние шрусы ничего.Правда брал китай...Что еще может быть?наружние могут так стучать или в коробке что?
Рулевой наконечник.
Да брось ты)))
У меня так было.Поменял и стук исчез.
Частота стука возростала при наборе скорости.
Вот и я так же гадал оказалась промблема в подушке двигателя
Думаю внешние шрусы. Может неправильно собрал, когда менял внутренние?
У меня тоже частота стука увеличивается при наборе скорости.а как наконечник стучать может?Да и менял я их
А как там можно собрать не правильно?Но при езде прямо внешние не напрягаются даже как они стучать могут?Вот не пойму
была похожая ситуация и был именно внешний шрус. меняли сцепление на сервисе и по всей видимости не правильно собрали на место. правда на микроавтобусе было. всегда нужно смотреть по ситуации. что трогал при  ремонте? менял внутренние шрусы значит возможно что то не так собрал. если при снятых шрусах двигатель не заводил, значит коробка тоже в порядке должна быть(если изначально с ней проблем не было).
А мне шиномонаж помог! :)
Попробую внешний.Мне говорили что он болтается уже как сопля но я подумать не мог что он может стучать на прямой.
это не мой случай.Я ездил на летней щас переставил на зимние и тоже самое
Мало того что стучать могут, но еще и подклинивать, у меня было так, очень неприятные ощущения...
+1
ну тогда попробую наружний поменять.Тока стук такой что не поймешь с какой стороны
логически, если коробка то может в рычаг переключения передач отдавать стук. а шрус проверить на вывернутом колесе тронуться с места...
Изменено пользователем ilych
с коробкой все хорошо.Переключение четко ничего не отдает.Шрус наружний на вывороте хрустит.Ну попробую его если нет то хрен знаю.
Один парень писал что может подшипник дифференциала.Он убивается если подушке двигателя хана.Спасиб народ за ответы
Здрасте. появился недавно  стук неприятный, не совсем понятный откуда идёт, ощущается в руле  проявляется на скорости, такое чувство что что-то (типа выхлопной) бьёт по рейке. выхлопную поправил чтоб до кузова не доставала, ну и нечего не касалась, наконечники шрусы в норме без люфта и хруста, рейка на гравийке  не стучит, по подвесе все болты подтянуты, грешу на заднюю подушку, но если она почему стук появляеся???
К с тате вопрос модераторам, не создать ли в мастерской под форум что-то  типа "если стучит, бьёт, трётся что-то о бо что но непонятно что", то есть  место где можно задать вопрос по непонятной неисправности, а оттуда тебя направят на ходовую или двигатель или тормоза.
ну если рулевые тяги в порядке как и сама рейка, то может это элементарно балансировка колёс, если как ты говоришь проявляется на скорости
замена подушек помогла.
(давно не заходил на форум)
