Scr3am 0 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2013 Passat B3 RP 1.8 ABS, без кондея Уже 3 месяца вожу машину по разным электрикам, и никто не может помочь ( проблема такая: машина заводится нормально, прогревается, когда начинаешь ехать, чувствуется нехватка мощности, машина едет в половину своих сил, и через некоторое время минут 5-10 происходит следующая вещь: при нажатии педали газа машина начинает тормозить, при этом двигатель не глохнет, а как-будто замирает, отпускаешь - едет на холостых не глохнет, нажимаешь на газ, опять начинает тормозить, замирать. После этого на панели загорается оранжевая лампочка (чек) и машина опять едет в половину своей мощности. Помогите пожайлуйста, где копать ( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2013 Посмотри свечи - не черные случайно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2013 свечи - не черные случайно?При такой ситуации, естественно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
камышанин 34 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2013 Если нет по близости хорошего спеца,то не мучайся ставь январь и радуйся . Я весной так и сделал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2013 @камышанин, январь на RP не так уж и просто присмешить. А автор, я думаю, ищет мегадаровые решения своей проблемы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2013 январь на RP не так уж и просто присмешить.Да уж, намного прожорливее ТАЗа, получится точно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
F.S. 8 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2013 Потенциометр умирает, как вариант... если свечи в порядке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
камышанин 34 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2013 @kombat, PG без компрессора:трасса 8,город 10.У меня девятка жрала больше.Все зависит от настройки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilych 21 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2013 смотри свечи, провода, бензонасос Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2013 Все зависит от настройки.Разжатый мотор как можно настроить? В PG без компрессора, треба низкооктановый бензин, вот тогда и инварь без вони потянет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
камышанин 34 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2013 @kombat,я тебя наверное вообще сейчас "убью"следующей новостью- У меня еще и пропан на ловате стоит и я тебе скажу: не плохо бегает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2013 Фантазия - экспромт... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
