zolotoy76
Не греется двигатель (1,8 ABS)
а Я на ВЫ кажется!
ни кто не флудит вот подсказочкой воспользовались,уже лучше!! По теме смотрите выше
По теме. Тоже греетса долго, боролся с этим не что не помогло.
Больше не вижу смысла отвечать ТС, думаю что остальные того же мнения...
@Novoleg,Согласен с тобой Олегыч!! как обычно придут за помощью потом нахомят и в норку!
но у меня ведь года два назад было все по другому заводил грел 10 минут и машина прогревалась
а кто хамит то и Я здесь
не хотите помогать
но все таки, хотел разобраться в ситуации машина в одних руках с 2001 года пробег тогда 221 000 сейчас 291000, раньше было все хорошо, а теперь не знаю что делать, долго греется
и чего больше нет мыслей?
я уже почти голову сломал, если был бы термостат то шланги почти одинаково грелись, а у меня верх горячий, а низ холодный, даже когда прогревается и температура в районе 90 после езды по городу, нижний шланг холодный
Какой-то пробег у вас за 13 лет маленький.А вообще у знакомого была похожая ситуация на бочке, оказалось что на датчике температуры образовался очень сильный налет, и он не показывал правильно.
просто у меня 3 три машины в семье, две как то постоянно меняются, а эта рабочая лошадка езжу только зимой и на дачу
зато брал у фрау сам лично, ездил и радовался пока вот такая болячка не случилась, датчики менял брал с рабочей машины
Мысли всегда есть, но они неверны, потому и нет результата.
При соответствующей альфе, мотор можно не только перегреть, но и оплавить головку блока в долговременном установившемся режиме нагрузки. И это при исправной помпе, термостате и радиаторе.
Сейчас при 0 прогревал минут 10 и поехал проехал км 8 и двигатель не прогрелся да же до 70
Вот когда свечи в твоём моторе побелеют, тогда и температура блока в лёгкую будет достигать 95-ть.
и что делать то, ждать опять тепла? чтоб было все хорошо
Ну как минимум, получать третье - техническое образование. :)
у меня свечи стоят иридиевые, маден ин джапан, если попробовать, опять поставить простые
я смотрю по датчику, а он может врать
неее учиться я больше не поду я свое отучил
И что, такие от богатой смеси не могут чернеть?
Это-же что должно творится в горшках, что бы люминивая бошка начала плавится? Да раньше двигло склинит или вааще заглохнет, чем от температуры потечет метал....
Спасибо всем!
проблема решена заменой радиатора печки и все заработало как надо теперь надо поменять все это хозяйство а то новый висит на шлангах под капотом
а помогли мне братья славяне
они не флудят как некоторые пол темы займут а в ответ ноль пустой
извиняюсь если чего, спасибо
