ddddd
Плохая тяга(2Е)
двигатель 2е последнее время стала тяжело разгонятся при наборе скорости с места плюс увеличился расход бенза.ощущение что двигатель1.3л. подскажите куда смотреть и что менять????????????
Что в последнее время делал с машиной?
не пора ли инжектор почистить?
делал много чего из последнего менял трамблер свечи провода катушку
зажигание правильно выставлено?
подсосы воздуха есть?
клапан вентилляции картера живой?
давление топлива в норме? регулятор давления живой?
датчик температуры двигателя чего кажет? ну или сопротивло соответствует номиналу в таблице?
а вообще в угадайку играть можно долго...особенно в случае с 2е)))))
а еще лямбда...напряжение на эбу мотора...контакт массы на моторе и эбу...
буду думать спс всем
