Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2014 (изменено) Заправляйся на "газпроме", у них хавчик жирнее. От этого бенза у меня детонация вплоть до 4000 на 4-5, даже при среднем газе. На шеле двигатель тише и нет детонации, возможно расход больше. Изменено 24 Июля 2014 пользователем Nikita323 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2014 в Волочке уже пробка на яндексе...... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2014 (изменено) Чичас не слишком жарко, осилишь. Изменено 24 Июля 2014 пользователем kombat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BULLDOZER 48 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2014 (изменено) Подпишусь на темку. Изменено 24 Июля 2014 пользователем BULLDOZER Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2014 70 километров бездорожья в районе Большой Киселёнки на первой и второй передаче!.........пробка в Волочке, по сравнению это цветочки! 14 часов ехал до Звенигорода!....давно не видел такой убитой дороги.... по бензину, так же как в прошлый год! Хорош только старт на пятой во время обгона! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2014 (изменено) Получается, что на твоём движке всё ноу-хау девайса, распределилось в повышенную мощность мотора. Но этот же девайс на других моторах, обеспечивал весьма впечатляющие результаты экономичности. Один из примеров: у владельца ш-нивы с болтающейся от износа поршневой, трассовый расход на 92-м доходил до 25-ти л., так вот с этим же (твоим) девайсос и довеском солярки в бак, он укладывался на своей машине в 7-мь литров по привычному маршруту! В ш-ниве (в отличие от пассата) нечего подкрутить, там расходомер пластиковый и модульное зажигание, и все базовые настройки только в прошивке ЭБУ. Изменено 25 Июля 2014 пользователем kombat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2014 ну да......легко не переключаясь с пятой, на любых длительных подъёмах, резко идёт на обгон! но по расходу то же самое! кстати в Питере заправил на Газпроме....в Тверской видел 80 дешёвый, пожалел что на контроле! так бы залил! Если сподоблюсь поехать до Анапы, может заеду! Ты не собираешься никуда свинтить? Всё равно сначала отзвонюсь! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2014 (изменено) Все относительно - про разгон на 5ой)) Экономить у меня пока не удается достичь, а на шниве то распределенный впрыск. А 2е это как моновпрыск только 4 форсы а не одна) и льют вместе Изменено 25 Июля 2014 пользователем Nikita323 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2014 @Nikita323, Отличия от моно впрыска всё таки есть, четвёртый залп форсунки идёт в открытый клапан. Вот поэтому кстати нормальные форсунки на 2Е не должны пылить а давать четыре струии под небольшим углом относительно оси форсунки.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2014 резко идёт на обгон! но по расходу то же самое! Но это камень больше в огород концерна VW, при всём своём старании они такого показателя достичь не смогли. При соблюдении ряда условий регулировок, мощность с девайсом может быть не такая выпуклая, но зато расход станет существенно меньше паспорта. Ты не собираешься никуда свинтить? Смотря когда, но всё одно не надолго. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2014 на твоём движке всё ноу-хау девайса, распределилось в повышенную мощность мотора.Причём очень тонким слоем! 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2014 тонким слоем! Тонким намёком - на толстые обстоятельства... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2014 откатал 900 км от заправки в Питере.....как в прошлом году! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2014 Максимальная скорость в поездке 100км в час? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2014 не, держал на 117, но иногда срывался до 130, пока жена не заметит....за фурами не тянулся! на 5-й же легко шёл на обгон, даже в гору. Без этой хрени раньше конечно машина шла потупее.....нашёл тут 80-й, заправил 20 литров, чую пальчики зазвенели слегка, но прёт так же! 95й ещё не пробовал заливать! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2014 и реальный(не паспортный) объем бака укажи? если 70 л, то 7,78л\100 км, Неплохой результат. У меня в бак 65 литров только влазит.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2014 и реальный(не паспортный) объем бака укажи?И как он его замерит?Уже сотни раз описывали как замерить расход - и в этой формуле нет объёма бака!И только по этим цифрам можно делать сравнения, а то что он прокатился 900км - это лишь пустой звук.У меня RP даёт такие-же показатели. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2014 @dj-kapitan, Дима, если он проехал 900 км и осушил бак- мала вероятность, что сразу же как заглох- написал на форум о пробеге, скорее всего заправился до полного. Вот и вместимость бака. Сотни раз замеряю свой расход именно заправкой до полного бака. Или может 900 км это с четырьмя заправками на дороге... Я тоже могу написать, что проехал 54 тыщи км и вот только что заправился , от этого мой расход не 5 грамм на 100 км, верно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2014 нашёл тут 80-й, заправил 20 литров, чую пальчики зазвенели слегка Турбинку в хобот и ты про звон вообще забудешь навсегда! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BULLDOZER 48 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2014 нашёл тут 80-й, заправил 20 литров, чую пальчики зазвенели слегка Турбинку в хобот и ты про звон вообще забудешь навсегда! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2014 Турбинку в хобот еще бы комбатроник с тыла посоветовал! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2014 какую турбинку и в какой хобот? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2014 (изменено) А вы то подумали про какую турбинку? Ловкость рук и никакого мошенничества: http://photo.qip.ru/users/shljach/3296281/132227670/full_image/ http://photo.qip.ru/users/shljach/3296281/132227667/full_image/ в какой хобот? Ну который сразу за расходомером. Изменено 1 Августа 2014 пользователем kombat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2014 (изменено) а 80 не жирней разве 92? может попозже зажигание сделать лучше? а то турбинка какая то не очень....... Изменено 1 Августа 2014 пользователем alex50 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2014 Может и не жирнее, просто химических антидетонационных присадок в нём меньше. Как не крути, а отраслевой бенз, по составу - более чистый. а то турбинка какая то не очень....... Что значит не очень, она и делалась не для музея изобразительных искусств. Детонацию она гасит настолько эффективно, что хоть педаль обтопчись... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
